USB->RS232 без драйверов
Сообщение snayperAlfa »
Скажите пожалуйста,есть ли схема переходника USB->RS232,которая бы не требовала установки драйверов.Тоесть воткнул в юсб и оно работает.
nds
Сообщение nds »
нет таких
2B OR NOT 2B = FF
Жаль
nds
Сообщение nds »
нет не значит что невозможно :)
по идее надо совместить в одной конструкции переходник и флешку с драйверами реализовать это можно на какойнибудь меге где памяти побольше
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Pe3ucTop »
А где конкретно поставленная задача??
Для какой ОС ?? Если для Винды - то собственно есть !
На АВР-ке собираем, прошиваем, втыкаем в любои ПК с Виндои (если я не ошибаюсь оно и в МАК-ОС, и в Линухе работает).. Стандартного класа устроиство. В ДОС-е не работает :)))
Ограничения - скорость серийного порта
Ссылка с примерами:
http://www.recursion.jp/avrcdc/
nds
Сообщение nds »
это устройство не проверял но указанный там драйвер отсутствует в виндовс xp,2000,9x висту не проверял так как нет под рукой
2B OR NOT 2B = FF
Интересная штуковина...
Сообщение L29Ah »
А в линуксе усё без дровов роботаит, :P
Ꙑ!
nds
Сообщение nds »
линукс это хорошо.... но тормозит капитально :(
по теме
без установки драйвера в виндовс работают только hid устройства
для того чтобы запустился переходник основанный на CDC необходимо создавть инф файл и диск с виндой держать под рукой :)
советую всем почитать книжку "Практика программирования USB"
http://listaem.com/books/8720-praktika_ ... a_usb.html
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Интеграция с ПК»
