Корпус для прибора в домашних условиях.
Сообщение caha200762 »
Это- солнечная электростанция на подоконнике мощностью 2 Вт.
Конструкция задумывалась для ночной прикроватной лампы, перед сном почитать несколько страниц интересной книги.
Лампа изготовлена из вышедшего из строя фонарика.
Все детали для корпуса изготавливались на настольном, фанерном, самодельном фрезерном ЧПУ станке, класса хобби.
Использовались материалы: алюкобонд 3мм; ПВХ пластик 3мм, 5мм, 10мм.
Применял фрезы: конический гравер с пяткой 0.3мм(гравировка надписей); V-образная пазовая D 10мм пятка 2.5мм; концевая двухзаходная D 1мм.
Может быть кому-то понравится этот способ изготовления корпуса, с удовольствием отвечу на вопросы.radiokot
Сегодня закончил часики.
Материал корпуса дерево-бук размер 180*65*148, фальш-панели изготовлены из пластика ПВХ вспененный толщина 10мм, 3мм, панели закреплены на плате.
Электроника выполнена на отечественной логике 155 и 176 серии.
Сообщение Евгений Палыч »
Хотелось бы увидеть что за чудо. А корпуса хорошие! И по подробнее про начинку корпусов! :))
Станок изготовлен по чертежам известного конструктора Сергея Павлова.
Про начинку корпусов. Наверно нужно создавать отдельную тему в соответствующем разделе и там выложить схемы.
Сообщение Gudd-Head »
caha200762 писал(а):Наверно нужно создавать отдельную тему в соответствующем разделе и там выложить схемы.
Или сразу статью написать.
Термометр.
Очень даже симпатично! Я так понимаю корпус сделан на Вашем станочке ЧПУ!? :idea:
Да, корпус сделан на моём станке чпу.
Сообщение Жанибек »
Если не секрет, какой программой управляется станок?
Радиолюбительство -- это не хобби, а диагноз.
Нет секрета. Mach3.
Перестала работать микроволновая печь, после небольшой проверки выяснилось, вышел из строя магнетрон. Из вентилятора обдува магнетрона и поворотного устройства решил сделать малогабаритный настольный вентилятор. Основные детали вентилятора-фанера.
Вот что получилось:
Видео работы вентилятора:
Вернуться в «Корпуса»
