проблема с программатором STK 200/300
- Andrew-77
- Первый раз сказал Мяу!
До вчерашнего дня все контроллеры прошивал на ура уже лет 7. Вчера наблюдал такой глюк, контроллер прошивается, отключаешь питание, включаешь, прошивка старая. Потом вообще перестал отвечать. поменял 3 контроллера, заменил на программаторе 74НС244, взял другой ноутбук, поменял шлейф, а контроллеры не видятся, никакие, я в шоке, настройки и в АВр-студио и в ИСС менял, тишина, что еще может быть, я в ....
- ИС-пытатель
- Вымогатель припоя
Re: проблема с программатором STK 200/300
Добрый день!
У меня была подобная проблема с другим программатором. Тот просто не видел контроллеры и отказывался их шить. Долго грешил на него. Но потом начал методично искать проблему. Замена драйверов, прозвонка шлейфов, соединений, замена программатора на новый. Ну, и под конец начал перебирать контроллеры. Оказалось, что проблема была в контроллерах. Из партии в 10 штук одной серии не читалось 8. Проверять причину не стал (может, тупо фузы), просто пошел в магаз и обменял. И все заработало!
- Andrew-77
Отбрасывая фактор сглаза, магии и чудес, решил еще раз внимательно проверить на другом компьютере(3 уже), результат ноль, но ведь что то не дает, наконец еще раз внимательно посмотрел пайку на SPI разъеме, оказалось Vcc и MOSI имели микро трещину у самого контакта, пропаял все заработало, зла не хватает, су..а, 3 дня потерял. тему можно закрыть.
На будущее заказал себе деталюх (AT90USB162), буду делать USB программатор чтобы не цепляться за LPT. Ноутбуков живых, небольших с LPT сейчас уже и не сыщешь. Альтернатива USB
Бывает... пайка предпочтительно свинцевосодержащим припоем и "высокотемпературным" паяльником (жальце в виде проволочки ЭПСИ65 когда-то назывался) и все проблемы решаются... Токмо действительно LPT у ноута - антиквариат, а вот с PCI-LPT весьма неплохо работа идет.
