здравствуйте. приволокли сапфир 31тб-406д экран светится, в динамике писк, громкость которого почти не изменяется при вращении регулятора. начал поиск неисправности. с бп выход 24,22в, на 7 ноге мк ХА38 24вольта, VT3(А2) как я понял пробит, вместо предохранителя(FU1 по схеме) перемычка, VD2(А2)- обрыв, VT3(А4)- пробой.
прошу помощи у знатоков, в чем причина неисправности и как её лечить? спасибо.
ремонт Сапфир 31тб-406д
Re: ремонт Сапфир 31тб-406д
Вы бы схему выложили заодно, чтобы знатокам не копаться в поисковиках. Одно дело себе что то искать, а другое дело кому то
А так с БП у вас у телевизора проблема , если еще не поняли.
VD2(А2) - менять однозначно, VT3(А2) - прозванивать и менять, если нужно, ХА38 - тоже труп скорее всего. VT3(А4)- пробой - такого быть не может, если строчная работает. Причина была возможно в обрыве стабилитрона.
спасибо. ещё была такая проблема, после замены VD2, D1, и VT3 в блоке А2 отсутствовало звуковое сопровождение- устранено заменой С28. сейчас нет чёткости изображения, двоение вправо
p.s. яркости тоже не хватает)
