эмуляция ds2502
Закрыто
kep
Сообщение kep »
привет многоуважаемые коты.
Вопрос такой
есть ds2502
описалово тут http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2924
Это однопроводное ПЗУ, стоит в DELLовских ноутбучных блоках питания.
Зашить туда нужно это
002100: 11 17 E1 6C 02 00 00 C2 ...l....
002110: 44 45 4C 4C 30 30 41 43 DELL00AC
002118: 30 39 30 31 39 35 30 34 09019504
002120: 36 43 4E 30 44 46 32 36 6CN0DF26
002128: 36 37 31 36 31 35 36 32 67161562
002130: D0 FF FF FF FF FF FF FF ........
002138: 41 30 30 85 90 FF FF FF A00.....
002140: FF FF FF FF FF FF FF FF ........
002148: FF FF FF FF FF FF FF FF ........
002150: FF FF FF FF EA FF FF FF ........
002158: FF
данных чипов в моем мухосранске нет ?
можно ли с эмулировать данный чип например на 16F84 ?
ARV
Сообщение ARV »
проэмулировать можно, только DS2502 - это 1 килобайтная память, а в дампе указаны адреса, выходящие за килобайт...
Э...
Сообщение tych »
kep писал(а):можно ли с эмулировать данный чип например на 16F84 ?
Наверняка. Поищи "эмулятор ds1990" и подправь прогу.
ARV писал(а):DS2502 - это 1 килобайтная память
Ну ты ЗАГНУЛ !
КилоБИТ 1024 бита всего.
1024 bits Electrically Programmable Read Only Memory (EPROM)
ARV
Сообщение ARV »
я не загнул - даташит я не скачивал, а посмотрел на табличку, которая уже у меня была - там написано 1k EEPROM - ну я и сказал килобайт...
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а): даташит я не скачивал ...
Я тоже. Просто по линку автора вопроса мышкой кликнул и позырил
Сообщение Rokl »
kep писал(а):привет многоуважаемые коты.
Вопрос такой
есть ds2502
002158: FF
Можно сэмулировать на PIC16F84, а зашить в другую DS2502 не получится, т.к. первая строка приведенного дампа есть уникальный номер той DS2502 с которой передрали это содержимое. И естественно PIC должен поддерживать протокол обмена и распознавать команды, которые приходят для DS2502.
kep
Сообщение kep »
в принцмпе не важно на чем эмулировать главное ,что бы работало.
К сожалению я не прогер но прошить смогу, может ктонить ткнет меня в более менее приемлемое устройство для меня?
Заранее спасибо.
Э...
Сообщение tych »
kep писал(а):
tych писал(а): Наверняка. Поищи "эмулятор ds1990" и подправь прогу.
Вот основа
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8479
Возможно ARV поможет подправить - он СПЕЦ ! в 1-wire в частности.
kep
Сообщение kep »
tych писал(а):
Вот основа
спаибо
со схемотехникой все понятно теперь дело за самой прошивой
народ выручайте , если не трудно я с программированием на вы.
вот еще нарыл по теме
http://www.techtalkz.com/dell/383515-de ... r-pin.html
но не калякаю по ихнему а переводчик ну просто жуть выдает.
да если все получится могу немного отблагодарить манями.
kep
Сообщение kep »
Может можно какой нить прогой на самом компе это дело эмулировать через ком порт (типа запустил прогу она через ком связалась и все). А то у меня ноут не заряжаетя из за этой бяки.
Сообщение dimmich »
Вот прогер нарыл для 1-wire. Отпишитесь о результатах если кто пользоваться этим будет:
http://chiprecharge.h11.ru/index1wire.html
Сообщение speedprog »
Есть три варианта этой программы.все работает.Эмулятор давно работает на ATTINY13
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Закрыто
