TM1639 LED board driver IC - нужен совет
Сообщение Eprinter »
Захотелось поизвращаться с небольшим экраном, планирую пока 48х16. Раньше управлял максимум 21х4 (7сег) с помощью регистров, а тут представил объёмы передаваемых данных и кол-во токоограничивающих резюков, прослезился и полез рыть инет. Отталкивался от цены, есть возможность притащить матрицы 5мм 8х8 примерно по 40ру, там же есть драйвера по 15-20ру, но нет вменяемых даташитов.
Нарыл сайт производителя, скачать не даёт - ошибка.
Нарыл ещё один ресурс, вроде всё расписано, но т.к. раньше дела с подобным железом не имел, курится туго.
Кто юзал подобные вещи, подскажите пожалуйста близкий англоязычный аналог, чтоб начинающиму можно было вкурить без бубна :hunger:
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение pcb432 »
По твоим ссылкам нихрена ничего не скачивается.
Вот посмотри здесь, на TM1628
http://avrproject.ru/forum/4-237-1 .
А вообще много аналогов TM1628, TM1638, TM1640 (отличаются только обьмом памяти или по другому регистров.
Вот например даташит TM1638 на понятном английском.
tm1638.pdf
(873.68 КБ) 715 скачиваний
Дык о том и прошу, чтоб подсказали близкий англоязычный аналог...
pcb432 писал(а):Вот например даташит TM1638 на понятном английском.
Издеваетесь? :( Там на английском только сигнатуры, текст - сплошные иероглифы.
С нескольких заходов понял-таки, где искать подобия, спасибо за волшебный пендель :)))
Сообщение pcb432 »
Дико извиняюсь смотрел в один даташит, а послал другой. :dont_know:
Вот этот точно на нашем английском (можно переводить гуглом).
Аналог на название не обращай внимания.
Кстати индикаторы можно подключать и ОК и ОА, в таблице памяти
просто сегменты и разряды между собой меняются.
Также аналоги PT6961, PT6964. Пример на си здесь-
Спойлерhttp://forum.chipmk.ru/index.php/topic/394-pic16f876a-и-pt6964/page__gopid__9671#entry9671
:write:
ET6202.pdf
(551.12 КБ) 1151 скачивание
Спасибо, вот это действительно "наш" язык :)))
Насколько успел вникнуть, контроллеров действительно море, и у каждого свои тонкости. Меня заинтересовал именно TM1639, т.к. он разработан для управления 8х8 матрицей либо 8х7сег индикатором. Однако даже непродолжительное погружение в тему показывает, что дешевле и проще взять готовый модуль бегущей строки P10(1R) - 16х32 диода заменяет 8 матриц 8х8 с контроллерами и обходится заметно дешевле, плюс не нужно ничего паять. В общем, будем посмотреть ещё.
Если кому будет интересно, поделюсь что нарыл.
Замечательный контроллер для матрицы 8х8 - MAX7219, превосходит TM1639 по токам и более подходит для использования в группе (вход следующей ИС подключается на выход предыдущей). Контроллеры фирмы Titan Micro (TM) больше подходят для одиночного использования, т.к. имеют "умные" интерфейсы и часто включают в себя декодер клавиатуры. Цены соизмеримы.
Сообщение pcb432 »
В принципе это уже известно многим, а за бугром выпускают готовые платы.
Сообщение revers »
- возник вопрос по драйверу TM1639, случайно ни у кого не завалялось его описание на русском? И может кто то встречал его модель в Протеус? Также интересует модель Протеуса и на ТМ1650.
1640 РУЛИТ ОДНАКА
Сообщение revers »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3451938#p3451938"]1640 РУЛИТ ОДНАКА[/uquote]
- а куда она рулит то? Тоже самое что и 1637 только не поддерживает кнопки. В чем рульность?
Сообщение pcb432 »
Прежде чем задавать вопрос, надо хотя бы минимальную работу проделать - поиск гугл и читать.
Вот практически сразу http://catcatcat.d-lan.dp.ua/led-drayver-tm1639/ да еще на нашем.
В протеусе этих драйверов не встречал.
Да в живую проще и наглядней получается.
Прошиваешь контроллер своей программкой и любуешся полученным результатом
(сам так ковырялся с платками от двд).
Сообщение revers »
pcb432, я проделывал минимальную работу))) Не надо так грозно, вчера я до дыр тот сайт затер, но архив не смог скачать и сейчас пробовал. Попробуйте, может у вас получится?
P.S. Я вчера мин 40 долбился на этом сайте, после ввода капчи все висит и все, никаких сообщений. Оказалось надо просто на нем регистрироваться, тогда автоматом начинается закачка.
TM1650_V1.0 8_ru.pdf
(1.38 МБ) 4833 скачивания
TM1639_V1.2_ru.pdf
(5.01 МБ) 1315 скачиваний
TM1639_V1.2_china.pdf
(510.42 КБ) 579 скачиваний
TM 1650_rus.pdf
(484.61 КБ) 286 скачиваний
TM1650_V1.0_china.pdf
(533.11 КБ) 296 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Ну и ?
Что даст даташит на русском, отличного от английского (китайского)?
Переводчик позволяет достаточно быстро разобраться в командах.
У всех этих драйверов в принципе одни и теже команды.
Я у же где то писал, у меня работало даже не совсем по даташиту.
Повторяю надо пробовать сразу в живую и все получится :)
Сообщение Ariadna-on-Line »
Вот
ПС. Если на Али искать по "RGB LED matrix", - больше пикселей в панели, - очень дешевле себестоимость "пикселя".
TM1628.pdf
(412.94 КБ) 285 скачиваний
