Переделка ATX блока питания в лабораторный
CrimsonSnow
- Родился
Переделал ATX блок питания вот по этой схеме (7313808.gif) убрал все что отмечено желтым включая R51 а регулировку напряжения использовал из вот этой схеме обвязку ШИМ не изменял только по первой ноге что показана на второй схеме ( ATX БП - 2 (1500).jpg) все работает нормально регулировка осуществляется достаточно плавно и устойчиво, но столкнулся с проблемой сильно трещит выходной трансформатор T1 при достижении максимума выходного напряжения треск резко пропадает. Можно было бы забить на это но нет надо довести дело до конца. Нужна ваша помощь как убрать данный треск. На форуме где то всплывала данная тема но найти ее я не смог, если кто то сталкивался с такой проблемой отпишитесь..
- (156.13 КБ) 653 скачивания
- (191.45 КБ) 552 скачивания
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн мар 24, 2014 12:45:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
