Step-Up на MC34063
Сообщение ftp27host »
Доброго времени суток.
DC-DC на сабжевом преобразователе очень популярны в интернете. Даже есть статейка здесь. Так как питаю ужасно нелюбовь к намотке катушек, руки слишком кривые и вечно рвется провод, я решил сделать Step-Up с 12 на 180 вольт. Пытался реализовать по нескольких схемам. Но разговор пойдет о последней, к изучению которой я подошел посерьезнее чем к остальным. Проверил все в Proteus-е, а потом уже развел в орле.
В общем схема такова
По какой то причине, уже при 6В питания потребление достигает 0.5 А. Дико греется дроссель и полевик за компанию. На выходе Pulse вот такая картинка
На всякий случай картинка разводки
Сообщение Телекот »
Просто схема крайне не удачная. При такой схеме скважность импульсов очень маленькая, в этой ситуации к ключам приложено большое напряжение и большой ток. Здесь больше подходит не дроссель а трансформатор или автотрансформатор. Кроме того условия закрывания транзистора сильно затруднены, так как затвор разрежется через резистор большого сопротивления и получаются ещё и большие динамические потери. Надо использовать разрядный транзистор.
Вам какой нужен ток?
Я собираюсь питать 3 ИН-16 в динамическом режиме. Если верить докам, то не более 3мА
Сообщение hrpankov »
.....подключите С4 к другому концу токових резисторов ( к инпуту), а дросель включите автотрансформаторно(соотношение обмоток примерно 5:1)........
Я немного не понимаю смысла в таком подключении дросселя. Разъясните пожалуйста?
Сообщение Телекот »
Надо читать книжки и всё станет на круги своя.
Этот дроссель накапливает энергию когда транзистор открыт, и выбрасывает её когда транзистор закрыт. Так как в индуктивности ток не может пропасть мгновенно то при закрытии транзистора ток через дроссель продолжает теч в том же направлении, а напряжения на нём меняет полярность и складывается с напряжением питания.
Сообщение neon »
оптимально использовать не изолированный обратноходовой преобразователь.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
....можно елементи L1, Q1, D1,С3 продублировать.....получится синхронний двухетажний виход.....как вариант: 12в -> 60в -> 180в...
Сообщение NebelWefer »
подскажите, какие требования к току дросселя? Должен ли он выдерживать ток равный току нагрузки или можно меньше? Если дроссель не тянет нужный ток и насыщается, то это снижает качество выхода?
Сообщение Martin76 »
NebelWefer писал(а):Должен ли он выдерживать ток равный току нагрузки или можно меньше?
В повышающем преобразователе ток через дроссель и ключ многократно больше тока нагрузки.
NebelWefer писал(а):Если дроссель не тянет нужный ток
То будет сильно греться он и ключ, а выходное напряжение будет мало.
спасибо.
Еще пара вопросов:
1) по величине индуктивности: везде указывают Lmin, значит ли это, что можно спокойно ставить и больше, если да, то в каких пределах примерно? Например, калькулятор выдает 40 мкГн, можно ли 100 поставить?
2)если напряжение плавает на входе, то как выбирать параметры элементов? среднее? по макс/мин напряжению?
Сообщение Телекот »
Дроссель больше ставить можно.
Дроссель считают по максимальному напряжению
а остальные элементы тоже по макс входному?
а как поведет себя преобразователь если вход близок к выходу? Vout-Vin < 1V или если вход меньше паспортных 3V ?
Сообщение Телекот »
Извиняюсь не так прочитал думал про выходное напряжение. Если по входному то надо при расчёте брать минимум. И остальные элементы тоже.
Чем больше разница входного и выходного напряжения тем труднее работа элементов.
А никто не пробовал, КАК будет работать step-up преобразователь, если на входе у него будет напряжение БОЛЬШЕ, чем на выходе?
Например, мне нужно на выходе 14 вольт, а на входе у меня может быть от 11 до 16 вольт?
Сообщение Телекот »
не будет он так работать, на выходе всегда будет напряжение больше или равно входном, за вычетом падения напряжения на диоде.
Телекот, большое спасибо за ответы.
Про разницу больше понятно, а вот, например, я хочу получить 9 В, в качестве источника выбираю 1 или 2 акб 18650. Если акб 1, то при близком максимальном разряде на входе преобразователя получу 2.7 В, что меньше паспортных 3.
В случае с 2 акб, то при полной зарядке на входе будет 8.4 В, что почти 9. Вот в этих случаях как поведет себя преобразователь? Просто пропустит? Калькуляторы по MC34063 предупреждают об ошибке при таком раскладе.
Сообщение Телекот »
Скорее всего перейдёт в старт-стопный режим работы. Но выходе будет 9в, но с большими пульсациями, Надо проверять.
NebelWefer писал(а):а входе преобразователя получу 2.7 В,
При питании в районе <3В работоспособность этих микросхем не гарантируется, если и запустится, то потери на ключе будут недопустимо велики. Есть много современных микросхем, способных выполнить данную задачу, получить 9В от напряжений 3В и меньше, обладающих многократно лучшими параметрами, чем эти МС более, чем 25 ти летней давности разработки. По большому счету у них плюс только цена и доступность.
Последний раз редактировалось Martin76 Ср авг 16, 2017 10:53:31, всего редактировалось 1 раз.
Martin76 +100
добавлю еще одно при низком питани ЗАБУДЬТЕ ПО МОСФЕТ И ДЖАРЛИНГТОН толко спецовые NPN ключевые мошники транзюки...годятся причем далеко не все(годятся например спциалные HOT от батарейных ттелековCRT
при пороговом напряжени ниже выходног ненамного надо очень правилно считать дрос увеличив его индуктивность разв в 3 против той что выдаст онлайн калкулятор и не забывайте диапазон линейности дрос(дрт) не хуже 2а!
для полусения напряга боле 40в от низкого дросель применя крайне ненразумно -пик тока будет до 5-8а! и скважность болшая....все будет кипеть.. надо применят ДРТ =лучше АТР-менше мотать и проше типа
применение полной трансформации(с изолироваными обмотками) исмет смысл если нужна галваноразвязка цепей от питания
КПД ее несколко ниже хотя в даном случае...эта разницы(при входе 5в выходе 180) почти нулевая
