Частотомер Ч3-64 при включений на 4 секунды кракозяблы
Сообщение dr.doom »
Доброго времени суток уважваемые техники. у меня просьба к вам.
попал в руки частотомер ЧЗ-64.
долгое время не работал. при включений на 4 секунды хаотичное отображение как на семисегментаж, так и в подсветки кнопок, после светится только время счета.
на любое нажатие не реагирует, кроме контроля индикаций.
были заменены конденсаторы в модулях БП, напряжения БП вгонены в рабочие пределы.
скачана схема с описанием от сюда http://jais.ru/texp-to.html и тут начались не понятки.
к примеру:
в схеме на 3,035,008 на 9м контакте указанно +5 вольт, а по плате (и по факту) не может быть потому что кондер плюсом говорит про минус 5 вольт.
вообщем не соответствия.
шумы по питанию в пределах нормы (кондеры ставил с запасом).
выход с кварцевого генератора счюпал осцилом С1-68, что то там есть но далеко от синусоиды в 5 мгц.
подскажите пожалуста куда копать. с частотомерами такого класса сталкиваюсь в первый раз. знаю что хороший - нужно починить.
нужен очень для построики радиостанций.
буду благодарен помощи.
Цитировать выделенное
Сообщение otest »
Что было с прибором до замены емкостей?
а какой указан в инструкции ?
Сообщение Дмитрий М »
Их было три или четыре варианта, платы друг к другу не подходили. Так что со схемами надо обходиться творчески... А вообще прибор не для ремонта начинающими.. да и продвинутые без донора не всегда справляются.. тяжёл он в ремонте, там летело всё.. от непропаев и повышенного сопротивления переходов на платах до ПЗУ.
Сообщение dr.doom »
электронщик я не начинающий, а вот с Ч3 сталкиваюсь в первые....
инструкций по ремонту нет, только схема и порядок работы.
спасибо за ответ, учту...
Сообщение dr.doom »
otest писал(а):Что было с прибором до замены емкостей?
инструкций по ремонту нет.
он стоял в гараже около года, там температура за год менялась от +10 до -38...
по словам бывшего хозяина - до гаража был в рабочем состояний.
Гараж это смерть цифровым приборам, сгнивает сквозная металлизация на советских приборах, там часто в отверстиях оставались реактивы от травления и прочего, во влажном климате с оттепелями платы часто аж зеленеют в таких местах. Ищите аналогичный где-то и заменой плат диагностируйте, очень много проблем повторюсь с кросс-шасси объединяющим.
Сообщение dr.doom »
на платах карозии не замечено было...
Больше ничем помочь не могу...протирайте, осматривайте. тестируйте.
