ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Сообщение Borodach »
Что-то не могу найти нормальную схему на ИБП APC Back-UPS ES 700
Может у кого есть ... ? :)
Плата 640-0689В-z-rev09.
Здесь уже был и всё сделал ... :)
http://masterjoy.narod.ru/UPS/ups.html
http://galaxybrain.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B ... %B8%D1%82/
http://archive.espec.ws/file23375.html
http://pischit-back-ups-es-700-4765.magaz-blog.ru/
Всё ещё нужна ... :)
Сообщение jonpim »
Врядли найдеш . Искал на похожий - ES 525 , нет нигде .
Сними еепромку , пищать должен перестать . Пропайка всех смд деталей не помешает .
Сообщение Барсик »
Посмотрите, какое напряжение на аккумуляторе. Если больше 13,8 - может неисправна зарядка. У меня такое было, правда, не на APC, а на Powercom....
АКБ не заряжается, индикации ни какой нет ...
Сообщение dandiv2006 »
http://www.mirpu.ru/trouble/46-repups/2 ... 617e=54b78
Попробовать стоит, да и другие мелкие электролиты проверить
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Спасибо, это было сделано, но в плате копались до меня и, похоже, что-то подпалили ...
Сообщение jonpim »
Ну в рисованной от руки схеме можно что-нибудь понять , если долго смотреть :))
Что-то не получается ... :)
Сообщение jonpim »
Без еепромки пробовал включать ? Или чистую поставь попробуй.
Чистой нет.
Если схему не найду, то тогда буду пробовать, но в любом случае, нужна схема ...
Всё ещё актуально ...
Сообщение jonpim »
Borodach писал(а):Чистой нет.
Программатором слить бэкап и записать все ff .
Похоже что надо только схема а не ремонт :)
Пока не вижу смысла экспериментировать с программатором, да и запороть боюсь - мало опыта.
Поэтому буду искать схему, может у кого и есть ... :)
Схему от руки, вроде, дали, но хотелось бы заводскую ... :)
Ищу ... :dont_know:
Сообщение Adusik »
Borodach: если ещё актуально, пищит возможно не проходит тест аккумулятора, исправный аккумулятор подкидывали? Нет зарядки, проверьте, должен быть перед выходом на плюсовую клемму аккумулятора диод и резистор, если мне не изменяет память на 10 Ом, диод внешне и на прозвонку может быть исправный, но его и резистор советую заменить, а так же проверьте досканально исправность контактов реле, то что чёрное левее, это обычная неисправность для APSников.
Спасибо, но всё это было проверено ещё в самом начале ... :)
Всё ещё не спешно ищу ... :)
Сообщение SergeBS »
На monitor.net.ru листал? Там правда помойка в "Другие файлы" жуткая - БП, сварочники, бесперебойники, колонки, материнки, скутеры ... и под сотню страниц да с разными названиями. А у самих АРС-шников? Еще Rom.by есть. Навскидку.
Батарея хоть жива? Автолампочку ватт на 15-20 зажигает? А то сухой труп на ХХ может 12 В показать, а лампочку ткнул - и приехали... Напряжение с нее приходит на измерение и т.п.? Отрицательное напряжение есть? Ну еще полевики между делом с предохранителями прозвонить. Не знаю как на этой модели - не попадала, а вообще АРС-шники любят еще как предохранитель тонкий проводничок на ПП втюхать. Видел именно у них где-то...
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
