Куда больше пойдет мощности ?
Сообщение sergeismd »
саб 4 ома и автоусилитель который может и в 2 ома играть Идея такова если прицепить резистор в 4 ома параллельно то сопротивление станет 2 ома и на усь , усь отдает больше мощности и вот интересно куда больше пойдет мощности ? на динамик у которого сопротивление меняется во время работы (на сколько я знаю) либо на резистор ? а может вообще 50 на 50 ? и стоит ли оно ?
Не стоит.
Сообщение diman_d »
sergeismd писал(а):и стоит ли оно ?
Чего стоит? Жечь усилителем резистор, чтобы тот просто выделял тепло без всякой пользы?
Суть такова, динамик сколько потреблял, столько и будет.
А усилитель и резистор будут тупо греться, выделяя бесполезное тепло.
Вам заняться больше нечем?
diman_d, теоретически, для ЛАМПОВОГО усилителя согласование нагрузки может улучшить звук... :))) Возможно, у автора темы ламповый усилитель? Иначе, думаю, такой вопрос у него бы не возник... :)))
Сообщение sergeisams »
As писал(а): Возможно, у автора темы ламповый усилитель?
sergeismd писал(а):автоусилитель который может и в 2 ома играть
в автомобиле ? :)))
А что мешает в автомобиле использовать ламповый усилитель? :dont_know: Раньше даже радиоприёмники ламповые в автомобилях применяли! Если вспомнить, лампы для этого специально оптимизированы, например, напряжение накала выбрано кратным напряжению на АКБ... :dont_know:
Сообщение diman_d »
As писал(а):diman_d, теоретически, для ЛАМПОВОГО усилителя согласование нагрузки может улучшить звук...
Автора интересует мощность. Он с помощью резистора хочет заставить усилитель выдавать в динамик больше мощности. Георг Ом медленно вращается в гробу...
Сообщение 6ф1 »
Не только Георг, Ватт с Вольтом -тоже. Надо было на зиму лепить- халявная печка, а щас лето скоро. Половина мощи в динамик, вторая - в нагрев резюка, не прогадай с мощностью последнего...
