Доброе утро всем! Задам я такой вопрос! Кто знает такие драйвера полевиков питание миним до 16В управления N и P канальными. Задачи низкое потребление и быстрое переключение но не путать с преобразователями, это исключительно для коммутации нагрузок но возможно низкочастотный ШИМ хотя это не так важно. Ясно дело при управлении N каналом потребуется буст накачка она будет подаваться только при работе с преобразователя. Опять такие важно потребление как отключать драйвера опять увеличивает размер схемы что очень важно!
Просьба не говорить об использовании N канальных и отключать - у нагрузки .
Интересует именно 1 кристальное решение без обвески, вход-выход, желательно от 2-х каналов к 1 чипе или лучше 4.
Полевики от от 2нф на затворе то есть мощные будет от 25А это самый миним.
Ну так и используйте обычные драйвера полевиков с раздельными входами управления для верхнего и нижнего плечей, типа ir2181. Просто не используйте схему накачки, а драйверу все равно какой к нему полевик подключен.
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
Ха а потребителе явно больше 10мкА и явно не будет работать от 2.5В. Я приглядел какие то их TI вот где бы их купить. А иначе этот драйвер еще надо будет отключать в большой схеме то допустимо а вот ради компактной всё и затеял.
Да еще как поведёт себя драйвер при отключении буст накачки не дёрнет ли он полевик.
Может быть для этой существует специальное что то вот что думал мож даже с цифровым интерфейсом что бы скажем не занимать кучу портов. А об простых то думал.
Не знаю кто как, а я ничего не понял...
Какие 10 мкА? Если вы о потреблении драйвера в статике, так это максимальное значение при максимальном напряжении питания, обычно значительно меньше.
...и явно не будет работать от 2.5В...
А это о чем? О входных уровнях или напряжении питания? Если о входных уровнях - так о них изначально ничего не было сказано, если о питании, так вы сами писали, что оно минимум 16В.
Да и искать сверхмалопотребляющий драйвер для схемы, коммутирующей киловатты, это как то....
В общем обрисуйте задачу полнее, а то с телепатами сейчас туго, все подевались куда то.
