КПЕ с возд. диэл-ком - помяты пластины.Реально восстановить?
Сообщение Бобренок »
Оставил на столе макетку, а рядом с ней - КПЕ с воздушным диэлектриком. Дитенок нашел новую игрушки и давай играться. Дискретные элементы без проблем обратно повтыкал, а вот с КПЕ беда - такое ощущение, что он туда отверткой пырял. В результате - замялась крайняя пластина одной из двух секций.
Вопрос: на первый взгляд пластины можно пинцетом поправить, что-бы не задевали друг друга. А вот что с емкостью будет? Ведь "на коленке" не получится обеспечить равную есмкость секций.
Сообщение sergeisams »
Бобренок писал(а): пластины можно пинцетом поправить, что-бы не задевали друг друга. А вот что с емкостью будет?
И с успехом равняются.
Ничего с ёмкостью не будет. Нормально, потом, всё работает.
Сообщение Дмитрий М »
Правят не пинцетом (это дюже грубо, если конечно не винтом, то тогда молот и наковальня :) ) а заправляя масляную бумагу (лавсановую жёсткую плёнку и т.п.) между смыкающимися пластинами и прокручивая статор. Если кондёр многосекционный и стоял в сопрягаемых контурах (гетеродине+увч) то будет нарушен закон сопряжения, частично можно поправить отгибая разрезные лепестки на крайних пластинах (если они есть). Реально в книжках 20..50 годов видел как умельцы разбирают кондёр и прокатывают пластины и снова собирают. Но это большой подвиг.
Вернуться в «Практика»
