помогите найти ошибки в схеме к лайн адаптера и переходника
Сообщение shuur »
Спаял адаптер на микросхеме к555лн1 с дата кабелем от телефона usb-com pl2303x. Никак не коннектиться с эбу, но адаптер работает нормально и все проги для диагностики видят его. Драйвера ставил на 10400, винду менял уже на XP. Что мне сделать с этим чтобы работало, нигде не могут помочь. Может к переходнику(pl2303) поставить микросхему MC33190D. вот схему прилаживаю, где-то нашел, но будет ли она работать или еще вот так сделать: добавить 232 на плку. Нифига не пойму если можно заменить 232 на плку, то почему твердят люди что ставить вместо 2303 макс232, зачем? И зачем их две ставить если они типа аналог и можно как бы теоретически оставить мою пл, но почему не работает, помогите разобраться.
может это?
(37.82 КБ) 482 скачивания
работать будет?)))
(96.53 КБ) 443 скачивания
мой спаяный
(27.67 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Yusff »
Говорят, что и на паре транзисторов работает. Я собирал по такой схеме
(62.31 КБ) 287 скачиваний
Сообщение shuur »
ты на плке собирал? тоже с дата кабеля? хотя в принципе у меня тоже получаеться на транзисторах... ну фиг знает, может и твоя схема заработает
Сообщение Yusff »
Yusff писал(а):ты на плке собирал?
На китайском клоне 2303HXC
А драйвер обновляли? В стандартном драйвере нет поддержки скоростей обмена, используемых в ЭБУ автомобиля, требуется его обновление... :dont_know:
Сообщение shuur »
:kill: слухайте я такие вещи спрашиваю, а вы мне за драйвер. Конечно же драйвер под 10400 у меня их уже во всех папках скачано миллион. Сейчас стоит rdlab. Другое дело что я может не то ставил в диспетчере, ставил всегда 9600, так же и у человека тоже с другова форума 9600 говорит с этим же драйвером на плке работает с эбу :))
Вернуться в «Практика»
