Ионофон от PowerON постоянно горит транзистор
Сообщение crossixx »
Собрал ионофон по схеме товарища PowerON http://storage.flyback.org.ru/files/acmy494hv_124.gif http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3 ... &start=200 (вторая версия его устройства). Запитал силовую часть от 220В, и первый пуск оказался успешным (регуляторы установил в крайнее левое положение). Дуга была примерно 1,5 см довольно тонкая. Как только я увеличил мощность правым регулятором, взорвался транзистор и выгорел транзистор в цепи управления, а также резисторы, прилегающие к полевику... Еле успел выдернуть вилку из розетки, так бы бахнуло все. На этом я не остановился, заменил все горелое и запустил снова, поменяв резисторы у полевика на больший номинал, как в первой версии устройства http://storage.flyback.org.ru/files/dat ... 94_125.jpg http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3 ... e473523241. Но эти мероприятия тоже не привели к успеху :cry: . Как только поворачиваешь ручку мощности, все, приехали... Но в это раз обошлось без большого взрыва :) , т.к. додумался поставить предохранитель в цепь 220. Сгорел только он и полевик. ВОПРОС: Что не так может быть? Некачественные компоненты или сборка? Однако у PowerONа все отлично работает от 220В, как и других с форума http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3 ... e473523241
Вернуться в «Практика»
