Товарищи, нужен регулятор напряжения бортовой сети мотоцикла 12-13.8 вольт. Хотелось бы из доступных деталей. Работать должен так: напряжение не должно превышать 13.8 вольт, но может падать ниже 12 вольт, то есть линейные стаб. не катят, как я понимаю. Было бы шикарно чтобы выше положенных 13.8 не поднималось, но и когда генератор выдает меньше 12 вольт регулятор бы его поднимал до положенных, не знаю возможно ли это. За адекватные ответы благодарю.
Регулятор напряжения
Вам нужен импульсный стабилизатор, а конкретно топология Sepic.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Все относительно...
Если гена без обмотки возбуждения возьми штатный РР шунтирующего типа и не мучайся, только он имеет максимальный КПД. Когда гена даёт меньше 12в, поднять его нельзя. Даже если вы сделаете повышающий преобразователь он не будет работать, так как генератор имеет большое внутреннее сопротивление. Мотоциклетный генератор представляет собой генератор мощности, и большую мощность чем ему позволяют обороты вы не снимете.При увеличении потребляемого тока будет дальше падать напряжение, чудес не бывает.
