Светомузыка до 200 ватт на машину.
SV4
Сообщение SV4 »
Доброго времени суток!
Хочу оборудовать машину светомузыкой на четыре канала, но не на светодиодах, а на лампах головного света и противотуманных фар .
Пол гугла перечитал не нашел подходящего варианта. Светодиоды и светодиодные ленты, не вопрос, можно найти море схем, а для ламп накала практически ничего нет.
Нашел одну схемку "Стробоскопы дальнего света, но жаль что она однаканальная.
Схема
(84.05 КБ) 361 скачивание
Хотелось бы по частотам разбить на четыре канала.
Я в составлении схем не совсем силен, может кого не затруднит по структурной схеме накидать задуманное?
(21.81 КБ) 570 скачиваний
Заранее благодарен!
SV4
Сообщение SV4 »
Понятно, что схему набросать займет много времени (хотя это отнюдь не сложно Специалисту) ,может кто то поможет разобраться вот с этой схемой
(11.94 КБ) 429 скачиваний
как мне написал автор данной схемы у него сгорел усилитель на колонки, из за постоянно выкрученного на максимум уровня громкости, а так же выходные транзисторы (то есть схема практически не функциональна ).
Логично что к данной схеме надо прикрутить предусилитель (желательно с гальванической развязкой, но не через трансформатор) и на выходе использовать полевые транзисторы ватт на 200.
У кого есть какие мысли?
Сообщение GriSHok »
Поставь вместо кт805 кт827 на радиаторы и пользуй автомобильные лампы.
С уважением GriSHok
SV4
Сообщение SV4 »
А сопротивления и кондеры те же ставить или подбирать придется?
Сообщение GriSHok »
Можешь еще на входе последоаательно со 100Омними резисторами переменники поставить для подстройки, думаю 1К примерно. Только от магнитоллы подключай только один провод который от динамика, если подключишь второй на массу усилок в машине пожгешь, т.к. там мостовой усилитель.
С уважением GriSHok
Сообщение senya1970 »
"SV4" та схемка, что ты нашёл она максимум что может нормально раскачать при сравнительно большом уровне подаваемого на неё сигнала , это обычный светодиод. Для подключения более мощьной нагрузки нужны другие исполнительные конструкции, так что бы моргала лампочка с автомобильной фары я не встречал, но под обычную лампочку к примеру ват так на 20 можно применить и вот такой вариант исполнительной части
(61.27 КБ) 368 скачиваний
или так
(113.73 КБ) 271 скачивание
(33.36 КБ) 508 скачиваний
вот такие фильтра я паял правда на три канала
(112.2 КБ) 504 скачивания
а вобще лампочки сейчас использовать нет смысла ,жрут много, светоотдача при этом неочень, проще поставить если хочешь что бы сильно лупило по глазам , яркие светодиоды к примеру ват на 5 ,а для салона так там и светодиодной ленты заглаза хватит
Сообщение GriSHok »
А я кт827 раскачивал фарную лампочку. Только чтобы уменьшить инерционность нужно сделать так чтобы в состоянии "покоя" спираль была чуть красная, тогда вспышки намного динамичнее!!!
С уважением GriSHok
в принципе ,да, 827 транзюком можно раскачать лампочки с фары, тогда можно к примеру вот так сварганить, к этой исполнительной схеме добавить к 815 например 819, или 827 транзюки ,сделать эту часть составной как с лева
(72.95 КБ) 269 скачиваний
вобще я к тем фильтрам что выкладывал выше делал вот такую схемку для раскачки, вставлял её между переменником и фильтрами ну это если нада что бы смотреть как моргает от небольшого уровня сигнала
(35.45 КБ) 499 скачиваний
SV4
Сообщение SV4 »
Вот это да, какое море информации!
То вообще не было ничего, а тут на целый вечер хватит разбираться что к чему. :shock:
Благодарю за ответы!
Сегодня попробую накидать всю схему.
И еще.
GriSHok писал(а):вот такие фильтра я паял правда на три канала
фильт к цм.jpg [112.2 KiB]
Эсли к этим фильтрам на каждый выходной канал поставить подстроечник, это и будет индивидуальная регулировка канала?
я тут перепробовал все свои схемки к цветомузыке выходные, из всех на очень мощьную нагрузку отлично работает только вот эта
(32.43 КБ) 441 скачивание
, так что я бы её посоветовал спаять а по поводу фильтров , то можно сделать вот так, что бы каждый канал отдельно регулировать
(116.03 КБ) 421 скачивание
Сообщение GriSHok »
Дак кт 827 и так составной
С уважением GriSHok
SV4
Сообщение SV4 »
Наконец наступили выходные :)) и я добрался до схемы.
Исходя из вышесказанного попробовал накидать схему и получилось вот что:
(25.56 КБ) 506 скачиваний
Возник еще один вопрос, а если придется использовать светодиоды вместо ламп накаливания, будут ли они работать?
"SV4" если использовать вместо ламп светодиод, или около метра светодиодной ленты, то такие выходные ключи не нужны , можно проще сделать , например так
(25.07 КБ) 474 скачивания
(25.85 КБ) 486 скачиваний
это если просто на светодиод, а если на метр или меньше светодиодной ленты то вот так
(244.27 КБ) 411 скачиваний
(57.66 КБ) 238 скачиваний
(119.23 КБ) 460 скачиваний
SV4
Сообщение SV4 »
"senya1970", если не секрет , то можно узнать ка проверяете работоспособность своих схем ?
Путем монтажа схем на плате или специальной программой симулятором?
SV4, проверяю по старинке, спаял, подключил , так вернее, тем более всеми этими современными штуками комповскими, как ты его назвал , СИМУЛЯТОРОМ я пользоваться не умею . Так что вот как то так
Вот ещё хороший вариант исполнительной части схемы , для цветомузыки , хорошё раскачивает , и чуствительность к сигналу хорошая , может кому пригодится
(62.45 КБ) 519 скачиваний
SV4
Сообщение SV4 »
senya1970 писал(а):Вот ещё хороший вариант исполнительной части схемы , для цветомузыки , хорошё раскачивает , и чуствительность к сигналу хорошая , может кому пригодится
вых кл 2.jpg [62.45 KiB]
А в тот момент когда происходит пауза между музыкальными композициями выходной транзистор открыт или нет (то есть лампы в тишине горят или не горят). Просто мне бы хотелось чтоб лампы не горели при остановке музыкального трека.
В момент паузы когда нет мелодии лампа потухшая полностью, и светодиодная лента тоже тухнет полностью
Вернуться в «АвтоМотоВело»
