tda2006
Сообщение deweber »
собрал усь на одной tda2006 по даташиту для однополярного питания. заработала сразу и качество отличное! динамик 8 ом качала приличным басом.
решил собрат в мост при однополярном питании. нашел:
radiostorage.net/?area=news/832
собрал. гудит очень сильно, но поет.
что я добавил:
на вход поставил регулятор 50кОм.
по питанию 2 кондера по 1000мкф 25в.
но даже при идеальном соблюдении схемы - гудит.
покурил даташит. ставил резисторы 100кОм вместо 33кОм (одновоременно меняя 4.7кОм на 10кОм) , ставил на вход звука 100кОм, менял местами С и R ко вторым ногам обоих микросхем.. ничего не помогло
помогло установка резистора на звук 100кОм при сушествующих двух 33кОм, но гудение только немного стихло.
мало того, конструкция играет тише схемы с одной микрой! и искажает звук при половине громкости (при этом еле перекрикивая гудение)
прошу помощи.. а именно: рабочая ли эта схема впринципе?? или это левак..
Сообщение sergeisams »
Сравни со схемой включения TDA2030.
Сообщение sstvov »
Попробуйте вот так изменить схему
Конденсаторы поставьте на сотню микрофарад. Если будет сильно "пукать" при включении то можно попробовать соединить плюсовые выводы обеих новых конденсаторов, тогда один из них можно будет убрать.
Сообщение deweber »
этот трюк прошел)))
но шум все еще есть.
когда собирал на 1й микре шума вообще не было. фон такой же как и магазинных колонок.
этот мост не в 2, но в полтора раза мощнее. питаю от транса 13.+ вольт примерно на 1 - 1.5А
качает 8ми омный динамик НЧ примерно на 15Вт от муз центра Сони в родной коробке (утеплил немного и щели замазал). использую как НЧ дополнение к настольным писчалкам, а то они НЧ просто пропускают мимо себя))
как избиваться от остаточного шума??
п.с. 4х Омный динамик играет куда хуже.. этот мост на 8 Ом. звук мощнее и приятнее. конечно может мои динамики отличаются по качеству..
Сообщение AcousticManiac »
Даташит не могу глянуть, но если одиночная 2006 не держит 2ом, то мост не держит 4ом. В мосту минимально допустимая нагрузка удваивается
Сообщение deweber »
на 2 Ом не проверял ни одну, ни мост
данную конструкцию использую как маленький сабик, поэтому 8 Ом и динамик НЧ приятнее звучит.
кстати, как сделать простенький фильтр более ближе к НЧ? TL072 ставить не хочется.. может цепочку кондер-реристор? при этом родной кондер 0.22мкф по входу убирается?
Сообщение deweber »
sstvov
нарисуйте пожалуйста предложеный Вами вариант красиво и выложете в тему. пусть будет комуто.
