Перезагружается МК
Сообщение SavelievAlex »
Собрал схему только без R2, R3, C1
МК, оптодрайвер и симистор на одной плате. При подключении лампы 100Вт никаких проблем нет. Когда подключаю магнитный пускатель иногда происходит перезагрузка МК. подскажите что исправить..
Сообщение vem566 »
Смотреть цепи питания. При срабатывании пускателя большой пусковой ток. Просадка напряжения.
Сообщение kalobyte »
разводку покажи и фотку платы
Сообщение prosto_andriy »
А что дает цепочка из элементов R3 и C1 ??? Подскажите плиз!
Сообщение vem566 »
Считается помехоподавляющей. Если оптопара без контроля перехода через 0, то при включении тиристора будет всплеск напряжения.
Сообщение Flasher »
при включении... всплеск напряжения... ну-ну...
Питание от внешнего блока, стоит отдельно. пускатель запускает двигатель 1.5 кВт. фото платы завтра сделаю..
фото платы, та что сверху.
на ней справа сверху оптодрайвер и ниже симистор
Вернуться в «Практика»
