Опознание мультиплексных стекляшек ЖКИ (LCD)
Сообщение uldemir »
Наконец-то попались мне в руки стекляшка ЖКИ индикатора от какого-то очень древнего "фотоаппарата". Явно мультиплексный, так как выводов всего 11, но может выводить 3-х разрядное число (семисегментное) и еще кучку значков: батарейку, надписи PAL, NTSC, звёздочки, и еще кучку символов.
При помощи прищепок прикрепил к печатной плате с площадками, чтобы можно было щупами тыкать. Собрал генератор 30Гц с мыслью, что ткнув в два контакта засветится сегмент на пересечении матрицы. И таким образом смогу найти линии COM и сегментные. Да не тут-то было! ЖКИ это не светодиоды, которые не дают зажечься двум последовательным параллельно одному, уже горящему, светодиоду. Короче, практически всегда зажигаются несколько сегментов.
Вопрос таков, как всё же вызвонить эту стекляшку? Пока один из выходов видится в том, что все выводы соединить вместе и подать на одну фазу, и по одному выводу подключать к противоположной фазе, тогда по загоревшимся сегментам можно увидеть дорожку как этот вывод соединён с сегментами. Но это очень трудоёмко - напаять дюжину проводов на коммутационное поле. Есть ли какой по-проще вариант?
Сообщение vem566 »
Смутно понял проблему выводов, но сам вызваниваю достаточно просто. Один контакт тупо в руку, что бы была относительно большая масса, а по ногам жалом включенного паяльника на 220 вольт. Наводок в 50 герц от жала хватает для зажигания сегмента.
Сообщение uldemir »
Этот фокус годится для не мультиплексных ЖКИ. С мультиплексными оказалось гораздо сложнее. Потому как ткнув в один вывод - зажигается куча сегментов.
Сообщение vem566 »
Для не мультиплексных индикаторов второй провод вообще не нужен.
Сообщение srg320 »
Достаточно определить где выводы сегментов и где общие выводы, а дальше всё программно определяется.
Сообщение WiseLord »
Вероятно, там 4 знакоместа по 7 сегментов. Просто четвёртое знакоместо оформлено не как цифра, а как набор разных значков.
Внимательно рассмотрите индикатор в отраженном свете.. Все дорожки просматриваются... В ЖК индикаторах они сделаны напылением серебра, а он отражает свет чуть лучше, чем просто стекло..
Сообщение uldemir »
АлександрЛ писал(а):Внимательно рассмотрите индикатор в отраженном свете..
дорожки в зоне контактов еще кое-как вижу, но дальше, под поляризационной плёнкой, ничего не вижу.
Сообщение uldemir »
Удалось составить таблицу выводов. Первая затея была снизить напряжение генератора, чтобы приблизиться к порогу различия прямо- и последовательно подключенных сегментов. Но так как мне было лень делать регулятор напряжения, решил питать от PICKIT-а. Но от него шла такая наводка от сети, что получился метод vem566 :) . Правда, одной пиктограмме не нашёл второй вывод, но составив таблицу символов, осталось только два варианта (это, наверное, из-за того, что эти выводы находятся в непосредственной близости: 10-й и 11-й или 12-й вывод).
С этой стекляшкой мне повезло - с ней была "полосатая" токопроводящая резинка. А вот есть еще одна стекляшка - там шлейф явно был приклеен и при демонтаже отодран так что на стеклянных ламелях остались остатки клея и графита со шлейфа. Можно ли применить какой растворитель, для очистки контактов или это погубит стекляшку?
Сообщение kotsergoff »
Спиртом смывал, потом клеил токопроводящим клеем тоненькие проводки вместо шлейфа - работало!!! :))
Правда процесс приклеивания требует усидчивости и аккуратности! :)
Вернуться в «Периферия»
