Помогите схемой ИК передатчика
Сообщение Шерлок Холмс »
Привет всем.
Сделал ИК передатчик на TSOP1733 и LM311
Он прекрасно работает и зажигает светодиод если нажать какую нибудь кнопку на пульте телевизора.
Но мне нужно сделать свой ИК пульт. Пытался делать на мультивибраторе, но ничего не получалось, светодиод на приёмнике зажигается меньше чем на 1сек и мгновенно гаснет.
Можете помочь схемой такого пульта, нужен всего лишь один канал
Сообщение Martin76 »
Шерлок Холмс писал(а):Пытался делать на мультивибраторе, но ничего не получалось
С какой частотой работал мультивибратор?
что то около 33кгц
Осцылом не проверял. При подборе элементов пользовался формулой F=1\ 0.693*R*C
Мультивибратор несимметричный
Последний раз редактировалось Шерлок Холмс Сб мар 29, 2014 21:57:36, всего редактировалось 1 раз.
В пультах эти 33-38 кГц промодулированы кодовой последовательностью, т е импульсами. ЛМ311 что делает в схеме ?
Задаёт порог срабатывания
Может есть схема ИК пульта на один канал, на какой-нибудь микросхеме? Главное, чтоб она заработала с моим TSOP приёмником.
Так если просто на импульсы будет реагировать, то на любой пульт будет отзываться. Чтобы избирательно, нужно на контроллере каком то делать. Есть схемы с запоминанием определенных команд с пульта и их выполнением. Там на восьминогих МК тини 13 или pic12F629/675.
Либо каким то образом делать селекцию например по частоте модуляции ИК.
То что он будет реагировать на любые ИК пульты конечно не хорошо, но некритично. Мне главное свой пульт сделать
Избирательность неважна. Главное, чтоб была реакция на мой пульт
Ну тогда нужно сымитировать промышленный пульт, то есть генератор этих 30 с чем то кГц модулированный частотой несколько десятков герц. Такое можно сделать на одной мс типа 561 ЛА7 или ЛЕ5.
Спасибо за подсказку!
Если из этой схемы http://www.payatel.ru/400-shema-zvonka- ... tnogo.html
Убрать принимающую часть, то она сгодится?
Нужно два таких генератора и чтобы один управлял другим. Как раз 4х элементов мс хватит.
(29.26 КБ) 422 скачивания
Огромное спасибо!
А каких номиналов должны быть С1 С2 R1 R2 ?
Очень огромная просьба, если вас не затруднит подписать номера контактов на схеме.
Зачем нужны две МС?
Будет ли эта схема работать от 2х батареек таблеток на 1.5В ?
мс одна, в ней 4 элемента период примерно Т=1,4RC частота =1/T. От 3 В должны работать все три указанные мс, можно любую поставить, только у 74НС отличается цоколевка. Обязательно если ее , то НС, не S, LS, HCT.
(35.81 КБ) 606 скачиваний
Делал ИК передатчик на таком мультивибраторе
http://malmon.ru/radioehlektronika/stor ... barer.html
http://malmon.ru/wp-content/uploads/201 ... age106.jpg
R1=1.25mom
C1=36пф
Результат светодиод ИК-приёмника моргает меньше чем 1сек(значит что то принял). И всё...
Почему он не хочет работать, ведь частота получается что то около 33кгц?
Возможно все дело в отсутствии модуляции импульсов 33кГц.
74hc14N подойдёт ?
Это 6 инверторов с триггером шмидта на входе, как один генератор другим будет управлять?
Martin76 писал(а):мс одна, в ней 4 элемента период примерно Т=1,4RC частота =1/T. От 3 В должны работать все три указанные мс, можно любую поставить, только у 74НС отличается цоколевка. Обязательно если ее , то НС, не S, LS, HCT.
А какие примерно должны быть номиналлы у C1 C2 R1 R2 ?
Я так понимаю что оба генератора должны выдавать разную частоту, но какой именнно какую -не могу разобраться?
Для 33кГц примерно 220пф и 100к , для первого генератора можно 100к , а кондер раз в 100-200 поболее, т е 0,022-0,047.
Попробовал собрать на 74HC00
Такая же фигня как и с мультивибратором: светодиод на приёмнике зажигается и тут же гаснет меньше чем на секунду при нажатии кнопки на передатчике.
Поэтому у меня вопрос: на сколько имеет право гулять частота 33кгц ?
Имеет ли смысл заменить R1 на подстроечник, для наиболее точного совпадения частот?
Вернуться в «Практика»
