Требуется изготовить корпус для радиоприемника, помогите или подкиньте идейку.
Корпус для радиоприемника.
Я одно время делал корпуса. Нужен образец, с него делается форма с гипса. (образец должен смазан жиром, иначе прилипнет к гипсу, форма с нескольких составляющих.). Форма изнутри смазывается козьим жиром (тугоплавкий жир). Затем заливается эпоксидной смолой с наполнителем. В качестве наполнителя я использовал цемент или строительный мел (в виде порошка). Мел получается лучше, красивее корпус и текучесть лучше. Я делал корпуса небольшого размера (терморегуляторы для инкубаторов), такая технология, ИМХО пойдет и для бОльших корпусов.
И форму можно использовать много раз.
