Управление аналоговым ключом с помощью МК.
Сообщение kushman »
Добрый день, товарищи!
Возможно, эта тема больше подходит для форума "Питание", но решил засунуть сюда, если что - модераторы надеюсь серчать не будут :))
Собрал небольшую схемку, в которой присутствует аналоговый ключ, для отключения питания от неиспульзуемых в данный момент устройств, с целью экономии.
В общем, все очень просто - ключ управляется микроконтроллером Atmega8, нулем замыкается, единичкой размыкается.
Ключ - ADG702. Вот даташит - http://www.analog.com/static/imported-f ... 01_702.pdf
Единственная особенность в том, что поскольку коммутируемый сигнал - это питание, то это же питание подается и на сам ключ (Иначе говоря вход D соединен с Vdd, а с выхода S питаются уже отключаемые устройства).
Загвоздка в том, что при подаче на управляющий вход (IN) единички, на выходе (S), все равно остается напряжение (около 3 вольт). При подаче нуля, все работает как надо, на выходе полноценные пять вольт. В чем может быть дело?)
Сообщение Martin76 »
Питание с землей у него хоть подключены? Хотя не понятно, зачем использовать для коммутации питания дорогой ключ от AD с полосой 200мГц вместо Р мосфета за 10 центов? :dont_know:
Сообщение kushman »
Martin76 писал(а):Питание с землей у него хоть подключены? Хотя не понятно, зачем использовать для коммутации питания дорогой ключ от AD с полосой 200мГц вместо Р мосфета за 10 центов? :dont_know:
Да, конечно подключены.
А его использую просто потому, что под рукой были именно они, и ничего больше :)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
3В может не через ключ попадать.
Сообщение kushman »
Martin76 писал(а):3В может не через ключ попадать.
Тем не менее попадает)
3В на отсоединенной ноге ключа или на нагрузке?
Сообщение kushman »
Martin76 писал(а):3В на отсоединенной ноге ключа или на нагрузке?
На ноге, но ведь она соединена с нагрузкой. Или я что-то не так понял?
Я к тому, что если какие то сигналы с МК поступают на отключенную нагрузку, то эти 3В могут проходить через защитные диоды или резисторы подтяжки на питание. Какого рода нагрузка у ключа?
Сообщение Flasher »
А если ее отсоединить от нагрузки и нагрузить на резистор?
Сообщение kushman »
В нагрузке стоят часы DS1339 и датчик MCP9808. Можно в принципе попробовать посадить просто на резистор, только жалко дорожки резать)
Но вот сигналов на отключенную нагрузку идти не должно, но на всякий случай гляну еще. Может вообще на время отключения питания порты сконфигурировать на вход?
Заметил такой момент еще, когда я начинаю прошивать МК, и жму Erase Chip, то напряжение полностью отсутствует.
Сообщение Zhuk72 »
Не пробовали поменять направление? Т.е. S - питание, D - нагрузка (отключаемые устройства).
И еще попробуйте управляющий вывод МК повесить на питание через резистор. Вы-то на нем выдаете единицу, но если вывод МК с ОК, то ключ может воспринимать это как близкий к нулю уровень и слегка сифонить.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение kushman »
Zhuk72
Да, управляющий вывод подтянут к питанию через резистор.
А вот поменять направление не получится, на плате все сделано, и не перепаять никак.
Сообщение Zhuk72 »
Чисто логически, S (source) - источник, D (drain) - исток. Но в документе сказано, что оба могут быть и входом и выходом.
Может сам ключ дохленький?
Сообщение kushman »
Кажется понял, где собака порылась)
Одно из отключаемых устройств соединено с контроллером по UART, похоже через Tx утечка.
Если на отключенное устройство приходит сигнал, то он неизбежно попадет на питание через защитный диод, либо диод ключа. Нужно все линии выключать.
Сообщение kushman »
Да, действительно, если я отключаю линию Тх, то напряжение начинает спадать до нуля (у меня там еще емкий конденсатор стоит).
Странно только то, что если в порт записать нуль, все равно напряжение остается. По идее он же должен эту линию к земле притянуть?
Вернуться в «Периферия»
