панель металлическая, данные считывают 5 пьезодинамиков,
тремя из пяти датчиков выделяю область, потом микроконтроллером вычисляю точку удара.
нужно правильно усилить сигнал пьезодинамиков (при ударе они генерируют маленький ток) чтоб вычесть расстояние от каждого и на основе этих данных переданных на АЦП подсчитать точку удара.
или другой вариант, может есть способ проще.
нашол такое фото
данная схема предназначена для передачи сигнала с пьезодинамика на микроконтроллер, но я не совсем понимаю как при таком раскладе подсчитать точку и на сколько она будет точной. да и данной микросхемы и аналогов я в продаже не нашол
