Сенсорное поле: вопросы реализации на примере Leap Pad
Aheir
Сообщение Aheir »
Всем собравшимся - категорическое здравствуйте:)
Попала в руки детская игрушка LEAP FROG LeapPad Lernsystem. За этим устрашающим названием скрывается довольно интересная вещь.
Игрушка представляет собой пластиковую "книжку", в нее вкладывается уже бумажная книга на пружине с картинкам и текстом, сбоку в основной модуль устанавливается картридж, идущий в комплекте с бумажной книжкой. Далее, при прикосновении проводным пером (видно на фото) к определенным активным зонам на страницах книжки приставка человечьим голосом или еще как озвучивает эти события. Служит, естественно, для обучения, развития и т.д.
Заинтересовал, собственно, способ реализации сенсорного поля.
Вскрытие показало:
Внутри 2 одинаковых поля, на правую и левую страницу. Само поле представляет собой полимерную прозрачную пленку, на одну сторону которой нанесена продольная решетка, а на другую - поперечная. Элементы решетки объединены с одной стороны общей шиной, каким образом получаем две системы антенн, продольную (общая шина параллельна длинной стороне поля) и поперечную. Решетка напылена резистивным материалом (судя по виду и фактуре - на основе графита), сопротивление общей шины около 10 кОм. К полю подключается 5 проводников: земля (в качестве экрана по периметру поля, никуда больше не подключена) и по два провода на каждую общую шину, на ее начало и конец. Т.е. схема такая:
Шаг решетки - примерно ~6мм, размеры поля ~250х150мм.
Перо представляет собой просто отрезок экранированного провода, катушек в нем нет.
На 4 провода к полю подаются пачки импульсов такого вида:
Самая первая осциллограмма - это то, что наводится на перо. Частота следования импульсов в пачке невысокая, примерно 2500Гц. Более подробно выглядит так:
В зависимости от положения пера на поле меняется уровень аналогового сигнала с пера.
Две нижние осциллограммы - это то, что подается на продольную систему антенн, как видно, иногда эти пачки импульсов противофазны, распределение поля вдоль общей шины в этом случае выглядит как сумма этих сигналов.
Все 4 провода к полю всегда выходы, на них всегда есть сигнал, даже если само поле не подключено.
Перо подключено к простейшему усилителю на одном транзисторе, далее следует интегратор на пленочном конденсаторе, далее - МК.
В основном интересует алгоритм, на котором основано определение координат. Разрешающая способность около 1мм, если не выше (например, в книжке есть активные зоны в виде клавиш пианино, граниче между ними очень четкая!). Сигналы на оба поля абсолютно идентичные. Думается, что две пачки импульсов служат для определения поля (на какую перо откликнулось, на том поле и стоим), остальные, видимо, координатные.
Ну как, никто не сталкивался? Как вы думаете, как оно там все реализовано? Неужели простым АЦП сигнала после интегратора? А зачем тогда такие сложные посылки? И нельзя ли реализовать это на этом же железе проще? Уж очень идея заманчивая... :)
Kotische
Re: Сенсорное поле: вопросы реализации на примере Leap Pad
Сообщение Kotische »
Aheir писал(а):Перо подключено к простейшему усилителю на одном транзисторе, далее следует интегратор на пленочном конденсаторе, далее - МК.
Имхо ты просмотрел...
Там должен быть не усилитель, а полевой транзистор работающий в режиме комутатора.
На каждую из 4 точек подается свой ШПС-сигнал (шумо подобный сигнал), причем между собою эти сигналы взаимно ортогональны, и подавая на перемножитель (затвор полевика) образцовый сигнал, и перемножая с ним принятый мы получаем на конденсаторе вклад конкретного сигнала, который меряем АЦП.
Соответственно проведя 4 измерения, мы получим 4 координатных отсчёта, каждый из которых характеризует относительное удаление пера от одной из границ.
Псевдослучайная двоичная последовательность
Коды, коды, коды...
Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами
Aheir
Сообщение Aheir »
Спасибо за участие, но там все же процессы происходят не так... Ортогональных сигналов на осциллограммах не видно, да и схему подключения пера посмотрел вроде бы достаточно подробно... Во всяком случае никаких образцовых сигналов туда точно не приходит... Но еще поизучаю, конечно, спасибо за наводку.
Вернуться в «Умные мысли»
