Преобразование униполярного сигнала в биполярный
atlex92
Сообщение atlex92 »
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как можно преобразовать униполярную синусоиду (формируется ЦАП, размах 0-5В) в биполярную синусоиду с амплитудой в 50 В (размах 100В). Давно уже бьюсь над этой темой, все бестолку. Заранее спасибо.
Alexeyslav
Re: Преобразование униполярного сигнала в биполярный
Сообщение Alexeyslav »
Операционник и сдвиг уровня... например AD620, правда он не потянет 50В на выходе, но он может помочь сдвинуть уровень с АЦП. А дальше другая схемотехника для поднятия напряжения - хоть через трансформатор.
Собственно, если известно что выход всегда синусоида то можно развязать выход АЦП и вход двуполярного ОУ простым конденсатором.
akl
Сообщение akl »
Можно ЦАП запитать +/-2,5V, сразу получив синусоиду со сдвигом.
АлександрЛ
Хоть напишите, какой ЦАП.. У многих ЦАП- ов есть возможность получать на выходе не только однополярный, но и двухполярный сигнал.. Или у вас полностью однополярное питание? Тогда- будут проблемы....
ИС-пытатель
Сообщение ИС-пытатель »
Конденсатор + Усилитель. Первое срежет постоянную составляющую, второе сделает ваш сигнал нужной амплитуды.
