Работа с TSOP IR приемниками AVR C
Сообщение WishMasterMax »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как работать с инфракрасными приемниками, сколько искал не нашел каких либо гайдов под AVR на С вразумительных. Ткните носом пожалуйста :))
In me the WishMaster...
Сообщение ibiza11 »
Ставим плюсы: )
А только уарт используется разве?
ARV
Сообщение ARV »
смешалось в кучу - передача и прием...
лично я для своих целей использую собственные программульки - просто и эффективно, даже в attiny13 влезает:
http://arv.radioliga.com/content/view/219/43/ - универсальный код для практически любых пультов, но с нестандартными значениями принимаемых кодов
http://www.simple-devices.ru/articles/7 ... ieving-rc5 простейший код для приема RC5
http://www.simple-devices.ru/prj/9-elec ... te-control ну а здесь есть исходник передатчика RC5, если вдруг он нужен.
все исходники проверенные, ориентированы на простейшие микроконтроллеры, кварц необязателен, но желателен.
ARV, спасибо Вам огромное, очень полезные источники :) Будем экспериментировать :solder:
А как с датчиком работать через Input Capture?
ARV
Сообщение ARV »
WishMasterMax писал(а):А как с датчиком работать через Input Capture?
если вы прочли мои статьи, вы должны уже знать, что прием и декодирование IR-кодов осуществляется на основе измерения длительности импульсов. я измерял длительность при помощи программных задержек и опроса пина, а Input Capture делает то же самое, но используя аппаратные средства.
мой метод прост как для понимания, так и для реализации - он последовательный. использование Input Capture потребует от вас разбиения этапов приема и анализа кода на кусочки, выполняемые по прерываниям, т.е. асинхронно. как минимум, это усложнит понимание, а при неудачном стечении обстоятельств станет для вас вообще нереализуемым (если вы начинающий). по сравнению с моим кодом приема RC5 декодирование "по-правильному" раза в 3-4 сложнее и объемнее :)
в любом случае я рекомендую вам ознакомиться с исходниками Ридико Леонида Ивановича - воспользуйтесь поиском по форуму (мелькала года два-три назад тема, где Леонид Иванович делился своим асинхронным кодом приема RC5). если не найдете на этом форуме - ищите просто в сети, оно там есть. я рекомендую именно реализацию Ридико, потому как в определенной степени считаю его неким эталоном.
Сообщение fedyasolder »
Использую этот код на васике (NEC)
электропримат паяю даже лёжа...
ARV, спасибо за ответ, я изучал Ваш код, он очень ясный и понятный, на железке он меня очень устраивает :)) Просто я хотел избавится от запроса в цикле программы и начал искать альтернативы, меня на IC натолкнули однако я вижу что это довольно сложно для меня. А есть ли более простые альтернативы?
fedyasolder, спасибо, изучу :)
Тот который для NEC ничего не ждет. По этой причине и выбрал. Одна проблема что 'жрет' прерывания и таймеры. Зато отлично работает на ATTINY85, ATMEGA8, 16, 328. Другие AVR пока с тсопками не пробовал, но подозреваю что вся линейка пойдет без смазки.
fedyasolder, попробую портировать на С :))
Хм, оказалось что пульты у меня нековские, вот только не могу код данный товарищем fedyasolder на с портировать, ничего не понимаю, видел бейсик только на зх, но это было давно и он там был не такой :)) Нет ли у кого то случайно портированного кода или примера для нека написнаного на с/с++?
Сообщение Goodefine »
Тут можете посмотреть
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Goodefine, о, благодарю :)
Котаны, наткнулся на такую засаду. Делал фильдеперсовые часы и использовал мегу 328 чтобы памяти поболе было. Так вот от внутреннего 8 МГц-генератора на работало (скорее всего частота плавает, а работает по прерываниям в соотв с частотой тсопа). Поставил кварц на 8МГц и выставил на него фьюзы. Заработало.
Вернуться в «Периферия»
