Компьютерные колонки Genius SP-HF1250X спалил схему?
Skan377
Сообщение Skan377 »
Перегрузил колонку(последовательно подключил 2 или 3 динамика), что то щелкнуло. Сгорели 2 TDA2030A. Выпаял, заменил. Проверил в разобранном виде- все работает. Дернул оголенный провод питания, который упал на радиатор для TDA2030A. Диоды светятся, но звука нет. Динамики рабочие(подключал их к др источнику). Подскажите пожалуйста, с чего начать ремонт. На что посмотреть, что и как прозвонить.
Чумак
Re: Компьютерные колонки Genius SP-HF1250X спалил схему?
Сообщение Чумак »
С такими навыками лучше сразу в ремонт нести.
Skan377
Сообщение Skan377 »
нерентабельный ремонт. они куплены ого го когда, меньше 2тр. да и для себя интересно сделать
Martin76
Сообщение Martin76 »
Skan377 писал(а): Дернул оголенный провод питания, который упал на радиатор для TDA2030A.
Какой провод питания?
Skan377
Сообщение Skan377 »
[url=http://img.radiokot.ru/files/96411/medium/ayudcebgh.jpg] - провод указываю отверткой. Выходит из вилки и идет в "панель регуляторов"(вкл\выкл, громкость, высокие, низкие частоты). Этот и упал
Skan377
Сообщение Skan377 »
Большая картинка
Последний раз редактировалось Skan377 Вт апр 01, 2014 21:56:28, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
1 Картинку в спойлер.
2 Провода с 220В нужно всегда изолировать, хотя бы изолентой.
3 С большой вероятностью опять 2030 придется менять и / или операционники, если таковые имеются.
Skan377
Сообщение Skan377 »
Martin76 писал(а):1 Картинку в спойлер.
1.готово.
2.они прозваниваются?, чтобы узнать наверняка. живу в поселке, за ними аж в город ехать
3.операционники- это ОУ? почитал в гугле, не особо понял. знаний маловато. где их посмотреть для достоверности?
Спасибо за помощь
Martin76
Фото платы бы увидеть, ОУ - обычно восьминогие микросхемы 4558 в таких системах.
Skan377
Сообщение Skan377 »
Martin76 писал(а):Фото платы бы увидеть
Последний раз редактировалось Skan377 Вт апр 01, 2014 22:42:03, всего редактировалось 4 раза.
Skan377
Сообщение Skan377 »
Martin76 писал(а):ОУ - обычно восьминогие микросхемы 4558 в таких системах.
Нашел. именно 4558 и есть
Martin76
Вообще никаких звуков не издает система?
Нужно померять напряжение на кондерах выпрямителей , на выходах на динамики и на каждой ножке 4558. Все относительно земли, которую хотя бы на корпусе тюльпана можно взять.
Skan377
Сообщение Skan377 »
звуков вообще никаких.
и довольно... ну глупый, что ли вопрос... как померить или где почитать... как оно меряется...
Martin76
Вольтметром меряется, при занятии ремонтом без него и омметра - никуда :dont_know:
Skan377
Сообщение Skan377 »
есть мультиметр. Какие показания должны быть? если 0- элемент под замену?
Martin76
Где то 0 норма, где то неисправность :)
На каждой ноге 2030 и 4558 нужно померять и огласить. Для начала на 4558 я бы померял. В момент инцидента с проводом куда нибудь была система подключена?
жеков
Сообщение жеков »
Skan377 писал(а):Подскажите пожалуйста, с чего начать ремонт.
с пряморукости в первую очередь и теории во вторую
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Martin76
жеков писал(а): теории во вторую
Многие ремонтники закон Ома не знают и P=U^2/R... :(
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
да похоже что обе тдахи под замену и наверняка операционник тоже цена вопроса 200 руб. там просто больше нечему ломаться сутя по фотографии платы.
купля продажа важно, остальное лажа
Martin76
Мог и ОУ один сдохнуть, особенно, если было к чему то типа компа подключено. Могло и аудио в компе за компанию :)))
