DT9205A В измерении емкости
При поддержке компании ПРИСТ
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Купил его я ради емкости и погрешность у него составляет 25-60% по моему колоссально много. Мерил на керамике. Керамике доверяю тк пФ стоят в генераторе ВЧ и не могут быть с большой погрешностью.
Кто сталкивался с этим?
Сообщение otus »
Так емкости какие пытаетесь измерять - pF ?
Схема измерения ёмкости как там сделана?
Если на с4ённом ОУ,то там есть подстроечный резистор.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
20nf-200uf пики он не мерит(не пробовал) 100nf пачку теребил до 100nf. взял другой тестер-процентов на 10 меньше кажет. Много все равно погрешность. А вы имеете ввиду подстроечник если его разобрать он там Должен быть?
Сообщение otus »
Да, разобрать надо и фото сделать,так лучше ориентиповаться.
Впринципе он должен неплохо ёмкости измерять.
Если схеиа такая,то можно по образцовым конденсаторам проверить и подстроить,
если надо.
(164.48 КБ) 649 скачиваний
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
подстройка в чем заключается?
Вернуться в «Измерения»
