Диод шотки dV/dt
Сообщение roma »
Здравствуйте. У диодов шотки есть такой параметр dV/dt. О чём он говорит? Правильно ли я понимаю- если сказано в даташите dV/dt=10В/мкс, то это означает что при закрывании диода обратное напряжение на диоде не должно расти быстрее чем 10В за одну микросекунду?
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
Сообщение Starichok51 »
ни в одном даташите на Шоттки не видел такого параметра.
Сообщение roma »
Starichok51 писал(а):ни в одном даташите на Шоттки не видел такого параметра.
К примеру 16ctq100. Вот ссылка- (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 100-1.html) На второй странице
ага, вижу.
но там 10 тысяч (стоит запятая, а не десятичная точка).
такую скорость изменения тебе никакими силами не удастся создать.
Сообщение neon »
вот немного подробней по данной теме: https://www.dropbox.com/s/xsdz5ez2o62hgd9/CPWRRS01.pdf
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
