Телевизор Рекорд-12
ioccy
Телевизор Рекорд-12
Сообщение ioccy »
Здравствуйте!
Пытаюсь вернуть к жизни Рекорд-12. Путем замены высохших, замкнувших конденсаторов и всего того, что они унесли с собой, а также установки ламп во все предназначенные для них отверстия, телевизор удалось частично оживить.
Картинка получилась очень бледная, с рабочим диапазоном регулировки яркости процентов в 5. Все, что ниже – уходит в черное, все что выше – сначала инвертирует картинку, а потом уходит в белое. Фото хорошо доносит суть происходящего:
Анодное (12 кВ) и фокусирующее (600 В) на кинескопе в норме. Грешил на севший кинескоп, а потом обнаружил, что на его катоде вместо положенных 180В – всего 87. Столько же и на аноде Л2–4 (схема: http://rbmk.ru/img/r12.png). Подскажите чайнику, куда делась половина анодного, если без этой лампы на восьмой ноге панельки – нормальные 240В, а вокруг нее все живо?
Лампа устала? В схеме их две одинаковых 6П9, одна – в оконечнике звука. Если менять их местами, ничего не меняется. При этом звук в любом случае нормальный.
Дмитрий
Re: Телевизор Рекорд-12
Сообщение Дмитрий »
ioccy писал(а):сначала инвертирует картинку, а потом уходит в белое
Кинескоп потерял эмиссию.
Увеличивайте напряжение накала кинескопа. На пол года обычно хватает.
Способов повышения напряжения накала кинескопа множество. Выберите тот, что вам удобнее.
ioccy
Сообщение ioccy »
Дмитрий писал(а):Кинескоп потерял эмиссию.
А напряжение на его катоде 90 вольт вместо 180, указанных по схеме, не может дать такой же эффект? (Я не очень компетентен в кинескопах)
Чумак
Сообщение Чумак »
Не может.
ioccy
Сообщение ioccy »
Дмитрий, Чумак, спасибо. Для своего общего развития, хотел бы прояснить два вопроса, уже непосредственно к делу не относящихся:
– Как в данном случае влияет напряжение на катоде кинескопа на картинку? (Т.е. что изменится, если его уменьшать / увеличивать?)
– Все-таки, с чем может быть связано пониженное относительно указанного на схеме анодное напряжение на Л2-4? Оно не зависит от того, подключен кинескоп или нет. Опечатка в схеме?
Еще раз благодарю.
Чумак
Сообщение Чумак »
Насчёт схемы не знаю, что там. С уменьшением пост. напряжения ток катода увеличивается. И наоборот.
ioccy
Сообщение ioccy »
Нашел! Предыдущий ремонтировавший поставил диод (Д2-1) к первой сетке этой лампы (Л2-4) вверх ногами, и напряжение смещения было положительное вместо отрицательного. Теперь яркость работает как надо. Заодно и лампу заменил на посвежее. Кинескоп, конечно, подубитый, но вполне:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Цветность немного не насыщенная.
