Ремонт колонок Genius SP-350
Сообщение Roma_R »
Колонки Genius SP-350
Умер трансформатор:
TL-48-G1705
I/P:230V~50HZ
O/P:17V~0.5
где можно найти такой?
Сообщение Андрей Бедов »
Как определили, что он неисправен? Возможно обрыв термопредохранителя в первичке.
Сообщение Roma_R »
Андрей Бедов писал(а):Как определили, что он неисправен? Возможно обрыв термопредохранителя в первичке.
Включил колонки и померял напряжение на выходе трансформатора (0V). На входе трансформатора 220V было...проверял.
Снял трансформатор и проверил обмотки. Выходные контакты прозваниваются. Входные нет.
Проверил на плате колонок диоды на входе и еще елементы (все не буду описывать)..все вроде справные. Потом взял БП на 14V и подключил к колонкам без трансформатора. Колонки заработали.
Сообщение Roma_R »
Андрей Бедов писал(а):Возможно обрыв термопредохранителя в первичке.
Как можно проверить?
Ну раз первичка не звонится, значит либо она в обрыве, либо термопредохранитель.
Раздирайте ленту с первички, под лентой прямоугольная пластиковая деталь с двумя выводами снизу. Проверяйте его на обрыв. Если он звонится, значит обрыв самой обмотки.
Сообщение Roma_R »
Андрей Бедов писал(а):Ну раз первичка не звонится, значит либо она в обрыве, либо термопредохранитель.
Спасибо...попробую. И еще к вам два вопроса:
1)Если сгорел термопредохранитель то как лучше исправить эту проблему?
2)Чем лучше замотать потом трансформатор (вместо ленты что была)?
Если ВНЕШНЕ первичная обмотка цела, то, возможно, действительно термрпредохранитель в первичной обмотке.. Проверить- почти никак.. Аккуратно расковыривая изоляцию в первичке, со стороны выводов, как правило, терморедохранитель где- то рядом.. на вид- либо керамический "цилиндрик" с проволочными выводами, немного на резистор похож, либо керамический же "квадратик"...
Заменить можно на ЛЮБОЙ трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 15 - 17 вольт.. Ну, от 15 вольт будет чуть потише звучать...
http://www.chipdip.ru/product/tp114-7/
http://www.chipdip.ru/product/tp115-k6/
http://www.chipdip.ru/product/tp1204/
http://www.chipdip.ru/product/tp122-12/
я просто закорачиваю.. Можно впаять керамический предохранитель на 0,5 ампера... Можно и тремопредохранитель купить и впаять.. В советских трансформаторах никаких предохранителей не было, и, тем не менее, они работали..
Да чем угодно, хоть скотчем..
Сообщение Roma_R »
Разрезал ленту со стороны выводов и нашол непонятную пластику.Так и не понял к чему она. Может ктото встречал?
Потом разрезал ленту з другой стороны и нашол там згоревшый термопредохранитель (не звонится). Соединил напрямую обмотку и прибор показал около 200 Ом в первичной обмотке.
Термопредохранитель вот такого типа http://content.foto.mail.ru/mail/zodiac ... /i-138.jpg только маркировка у меня:
L30
Tf 125° C
12E
Выдерживает 125°C. А 12E это что? Какой ток выдерживает?
И может просто взять закоротить обмотку и перед транформатором поставить обычный стеклянный предохранитель 0,5A
Сообщение Roma_R »
Как понял по таблице http://www.radiobox.ru/guides/thermal.html наш термопредохранитель 125℃ 250V 1A
Сообщение Чумак »
Roma_R писал(а): И может просто взять закоротить обмотку и перед транформатором поставить обычный стеклянный предохранитель 0,5A
Можно. И закоротить можно. Следующий бросок сети - сгорает первичка и ищем трансформатор. Это самый удачный прогноз.
Сообщение Roma_R »
Чумак писал(а):Можно. И закоротить можно. Следующий бросок сети - сгорает первичка и ищем трансформатор. Это самый удачный прогноз.
А предохранитель перед трансформаторам 0,5A 250V не сгорит при сильном броске в сети? Как я понимал минус такого варианта только в том что тансформатор не будет защищен от перегрева.
Сообщение Чумак »
Я не цыганка, а ты подумай, зачем ставят термо и самостоятельно решай задачку.
ТП ставят для обесточивания трансформатора при перегреве. Перегрев - следствие нарушения штатного режима. Развивается постепенно. Это не моржок в сети. От моржков спасает другой предохранитель снаружи.
Я у многих трансформаторов убирал сгоревший ТП, подключал обмотку напрямую. Снаружи ставил обычный предохранитель.
Выясняйте, почему грелся трансформатор. Возможно он перегружен из-за неисправности в схеме, возможно - перегружен изначально, потому-что китайский. :-)
Ну, закоротить, в принципе, можно.. Просто китайцы сильно "не доматывают" трансформаторы, поэтому они греются, и довольно сильно.... Если есть возможность, лучше найти и поставить, любой на 125 градусов...
Сообщение Roma_R »
Андрей Бедов писал(а):ТП ставят для обесточивания трансформатора при перегреве. Перегрев - следствие нарушения штатного режима. Развивается постепенно. Это не моржок в сети. От моржков спасает другой предохранитель снаружи.
По схеме смотрел...ничего вроде не нашел.
В схеме нет больше предохранителей...возможо тогда наш и сгорел из за скачка в сети (ведь он не только от перегева)?
Сегодня попробую купить термопредохранитель.
Сообщение Martin76 »
Из за скачка они и сгорают обычно, хотя бывает и просто так, без причины. Из за сильного нагрева трансформаторов они видимо на грани срабатывания работают.
Сообщение MrLeo »
Roma_R
Для попробовать Вам и без предохранителя обойтись можно. Никакой трансформатор просто так моментально 125 градусов не набирает. Если заработает, дальше будете решать, хочется Вам маньячить с термопредохранителем или не хочется. Лично я их выкидываю.
Сообщение Roma_R »
MrLeo писал(а):Roma_R
Трансформатор включал в холостую (соединив розрыв обмотки крокодилами). Колонки от БП 14V. Все работает.
Короче: если нетрудно купить - лучше поменяйте. Дополнительная пожаробезопасность.
Андрей Бедов писал(а):нетрудно купить - лучше поменяйте
Купить то его не проблема, его еще заделать обратно хорошо нужно, иначе толку от него ноль будет. Учитывая, как до него добираться приходится, с расковыриванием слоев пленки, как было сделать сложно, поэтому можно просто коротить.
