усилитель Маршала Лича
Сообщение Opium »
Задраствуйте, подскажете пожалуйста, кто нибудь собирал усилитель Лича какие элементы там вообще используются ?какой радиатор ставить? дайте схему с проверенными и исправленными ошибками. И полным описанием его работы и полный список требующихся элементов. :)
Сообщение sergeisams »
А самому в поиск обратиться религия не позволяет ? :roll:
http://cxem.net/sound/amps/amp148.php
https://www.google.md/search?q=усилител ... 66&bih=660
Сообщение Opium »
В том то и дело что там нет описания работы полного списка деталей. И ничего не сказано про радиатор.
Сообщение 6000Volt »
В журнале Радио №12 за 80й или за 81 год. Была статья " ...феномен транзисторного звучания" Там была схема, как говорили авторы, Маршала Лича на советской элементной базе. Мой знакомый собирал эту схему. Результатом доволен.
http://www.audio-profil.ru/stati/fenome ... vuchanija/
Сообщение Opium »
Спасибо огромное)
Сообщение Mylenef »
а печатку рисовал кто для этого усилителя?
Сообщение Opium »
А подскажите как увеличить пошьность этого усилка хотя б до 100 ватт и какие и какие конденцаторы используюттся пленочные или кирамические???
Сообщение Opium »
В № 12 за 1981 год Пикерсгилем и Беспаловым дорабатывается оконечник "Брига", если не ошибаюсь, а с Маршалловским усилком сравнительные прослушивания проводились.
Opium, если Вы не знаете, куда какие конденсаторы ставить, то не беритесь сходу за сборку чего-то сложного и мощного, головняка не оберётесь.
Из 6-ваттного делать 100-ваттный, то же самое, что из байдарки - ледокол.
Сообщение Opium »
яснопонятно(
Сообщение Mylenef »
если кто собирал схему из журнала,поделитесь печаткой
Сообщение alyohagg »
На. Мине не жалко. В архиве схема, ВОМ и печатка версии усилителя на трех парах выходников. Клон клона от Дельта-аудио.
Leach amp.rar
(323.79 КБ) 436 скачиваний
Две мелких платки снизу основной - платы диодов термоконтроля. Обе с одинаковым функционалом, только одна трухольная, а вторая под СМД. Прикручиваются неподалеку от транзисторов выходного каскада и соединяются с разъемом TH1 на плате. Он там рядом с одним из больших отверстий. Ориентация мелкой платки как на картинке во вложении - нижним полигоном платы на радиатор, соответсвтенно трухольные диоды надо запаивать так, чтобы они не коротили на радиатор выводами снизу. На много вопросов рпо сборке можно получить ответы, глянув соответствующую тему на форуме diyaudio.com. Там народ собирает их с 2005-го года и по сегодняшний день. Если есть интерес, то могу сделать подобную же печатку под 10 пар выходников. Использовать можно любые подходящие выходники от ON-Semi, либо пары Тошибы. В драйвере выходного каскада можно попробовать вместо MJE 15032-33 Тошибу 2SA1837-2SC4793. Вместо MJE340-350 - BD39-140. Стабилитрон на 20 вольт - любой на подходящий ток и напряжение. Соответсвенно все конденсаторы на 100 вольт можно заменить на 63 вольта, если напряжение питания не будет превышать 53-55 вольт.
Транзисторы драйвера рекомендуется прикрутить на собственный мелкий радиатор и положить на плату. Плата соединяется с землей ТОЛЬКО в двух точках Signal GND и OUT GND. Больше нигде землить не рекомендуется.
Если кто надумает посохранят компоненты в библиотеку лэйаута - надо будет самостоятельно объединить пады и шелкографию в группу, а потом сохранять как компонент. Плата выгонялась в лэйаут из древнючих герберов первого иглокада и доводилась вручную.
(72.84 КБ) 902 скачивания
На платках термокомпенсации в лэйауте надо удалить пады трухольных элементов снизу и сделать пады под компонентами не сквозными, а только со стороны слоя С1.
