блок управления электрообогревателя, для погреба
Сообщение бес »
Идея сделать блок управления электрообогревателя, для погреба. В качестве датчика использовать LM235 с индикацией в градусах Цельсия . Попалась схема в журнале радиоконструктор 1-2014 ст35 как прилепить индикацую не пойму?
Сообщение radteh »
Вот готовая схема, правда термометр там в Кельвинах: http://umup.ru/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE ... 0%B0%D1%82
Ну или вот эта: http://quickwave.blogspot.ru/2012/06/10191-lm235.html
Сообщение бес »
Спасибо будем думать.
Сообщение Azgo »
Собственно говоря зачем в погребе обогреватель? Я сейчас пытаюсь решить такуюже задачу, но только для охлаждения погреба. Решаю её на меге 32 и 2х датчиках дс19б20. Если в ближайшее время закончу с программой, то могу все материалы выложить.
Хотите сделать чай, а печки нету!
Включите гугл 3D и кипятите чайник на китаеском планшете!
Сообщение radteh »
Бывают слишком холодные погреба, например подвал в гараже.
А не проще использовать самый обыкновенный контактный датчик? По крайней мере, в нём никогда не возникнет программный сбой, и помеха по питающей сети не нарушит работу... :)))
Сообщение radteh »
У контактного датчика нельзя задать пороги и гистерезис, хотя раньше продавали термостаты с такой возможностью. Но для такой задачи я думаю достаточно было использовать компаратор или операционник.
У меня сейчас валяются несколько механических термостатов с... Электрическим компенсатором гистерезиса! Рядом с термочувствительной частью расположены несколько резисторов разного номинала, (выбирается при настройке...) включаются они сработавшими контактами (контактная группа - на переключение, возможна работа и на охлаждение, и на нагрев)... :dont_know:
Сообщение jeelman »
а я такой сделал. работает неплохо, но овощи подсыхают потому что для охлаждения используется забортный воздух, если он конечно холоднее чем внутрипогребный.
thermOcellar.zip
(25.37 КБ) 163 скачивания
(33.06 КБ) 468 скачиваний
(21.53 КБ) 346 скачиваний
(49.42 КБ) 343 скачивания
Сообщение takei »
jeelman писал(а): такой сделал. работает неплохо
Здравствуйте, очень заинтересовался кодом вашего прибора.
И у меня как любителя поюзать такие дела, возникли вопросы.
Естественно в железе дело у меня не дошло собрать вашу схему.
Но вижу в программе задержку delay_ms(1000);
скажите у вас такая задержка не влияет на индикацию в "железе" (мерцание индикатора).
И еще опробовал в протеусе работу датчиков, но совсем не понятно ...
Первый датчик есть возможность определения что он подключен к МК ( OK_Flag = (PINC & (1 << DS_int)); // ловим импульс присутствия датчика )
Как бы там аналогично сделать проверку на присутствие датчика №2 .... №3 и тд.
Спасибо.
Сообщение jeelman »
Здравствуйте. Индикатор не мерцает потому что обновляется по таймеру 0 достаточно часто, а вот сами выводимые на индикатор значения обновляются в порядке общей очереди через все delayи . Процедуры для работы с датчиками взяты из какого то туториала в Сети, не помню уже где именно, поскольку схема изготавливалась с год назад. Взяты вместо штатной библиотеки CVAVR чтобы не ломать голову где какой датчик подключенный на общую шину, а использовать соответствие - вывод мк такой то - датчик такой то. Так что можно развесить датчики и на другие выводы PORTC мк, отмечая при необходимости их в переменной DS_int.
Сообщение takei »
Я уже попробовал что назначить их можно на любой порт С . это получилось.
Для надежности схемы хотелось бы определять датчики на обрыв,
тут ничего не понимаю, один датчик вижу как контролируется , а с другими такое сделать не могу.
Спасибо.
Сообщение jeelman »
насколько я понимаю контролируются по принципу - присвоили значение переменной DS_int и все функции работают с этим значением, функция инициализации тоже.
Сообщение takei »
Спасибо :beer: все получилось, после каждого опроса функции добавил переменную для состояния датчика.
       DS_int = t_int;
       temp_in = read_ds18 ();   //датчик №1
       obruv[0] =OK_Flag;
       DS_int = t_ext;
       temp_ex = read_ds18 ();  //датчик №2
       obruv[1] =OK_Flag;
Вернуться в «Умные мысли»
