Автоматическая буровая установка
Сообщение Elbandito »
Мужики, всем привет!
Занимаюсь монтажом бытовых кондиционеров, и придумал собрать вот такую штуковину для облегчения своей работы и ее ускорения. По рисунку в принципе все понятно. Общая суть такая – на штативе с 4-мя выдвижными ногами стоит площадка, на которой установлены ШВП( шарико-винтовая пара) - как на токарных станках с ЧПУ, и электро-мотор, который ее вращает. На второй площадке уже стоит жестко-зафиксированный перфоратор, а внизу площадки- гайка ШВП, которая и будет ездить по винтовой спирали.
Теперь нюанс, т.к. в электрике я вообще не силен, поэтому и спрашиваю здесь с целью что-либо прояснить для себя в этом вопросе. Какой мотор лучше всего подобрать для таких целей, и реально ли обойтись без контроллеров?
Желаемые функции устройства – должна быть регулировка оборотов двигателя, кнопка запуска, чтоб каретка двигалась медленно сама, и функция реверса для возврата каретки обратно. Думаю – поставить концевики в крайних положениях, чтоб отключали ток, когда каретка достигает своих крайних позиций. Изначальная скорость мотора должна быть не слишком большой, мотор нужен скорее силовой, но не больших размеров, возможно придется ставить через редуктора. Реально ли вообще приспособить моторчик от дрели?
Еще думаю – нужно сделать выключение двигателя по возрастанию напряжения, т.к. есть вероятность попадания бура в арматуру, и дальнейшее движение установки при этом чревато поломкой самой установки.
Вот интересуют ваши мнения на это счет, как может выглядеть приблизительно электрическая схема, можно ли обойтись без контроллера, и самое главное – какой лучше всего двигатель приспособить, как можно более бюджетный?
Буду рад ответам и вашим мнениям!
(182.27 КБ) 427 скачиваний
Сообщение vem566 »
Мое мнение - не будет это работать. Усилие прилагаемое к перфоратору при долбежке + вес самого перфоратора + дикие вибрации. Все это можно прочувствовать при проходке стены. Если даже треногу поставить на анкеры, разболтается вся конструкция в момент. А ШВП для таких нагрузок будет дороже перфоратора. Опять же, крепление ходового винта. Короче, мороки много, толк сомнителен.
Сообщение radteh »
При бурении к перфоратору практически не прилагается усилие, это не дрель. А вот с вибрацией ничего не поделать, так что боюсь с треногой ничего не выйдет. Elbandito я так понимаю что пытаешься изобрести это: http://www.klimats.ru/pritochki/montaj. ... 1j5t0lfog0 Хотя там ручной привод подачи.
Сообщение takei »
Давно это дело изобретено.
radteh хороший пример,
никаких подставок-площадок, все должно крепится жестко к стене как на фото.
Вернуться в «Умные мысли»
