Глючит в протеусе устройство с двумя MM74C922
Сообщение Chiper »
Решил по баловаться немного с 74 серией в протеусе.
Конкретно решил сделать простейший калькулятор (сумматор)
Все бы хорошо, но протеус не может одновременно тактировать две микросхемы MM74C922. Из них правильно работает только одна, причем именно та у которой старше имя!
Т.е. работает только U7, а U5 при этом косячит. Но если U5 переименовать например в U10, то она начинает нормально работать, но тогда косячит U7. :)))
Товарищи, как с этим бороться? Пытался задавать в настройках этих микросхем даже разные источники тактирования - не помогает.
Саму игрушку прикладываю к сообщению (протеус 8 ).
7-led+sum.zip
Игрушка
(23.27 КБ) 210 скачиваний
(85.56 КБ) 2792 скачивания
Сообщение bolek »
Подай сигнал тактирования на обе микросхемы от внешнего генератора.
А, скорее всего, это глюк протеза. Или так работает его защита.
