Резисторный делитель для NCP1450ASN33T1G
Сообщение zyhelman »
Доброго времени суток! По ошибке купил NCP1450ASN33T1G вместо NCP1450ASN50T1G, в статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/35/ говорилось что можно изменить выхлоп для 5 вольтовой версии, полагаю что и для 3.3 версии это можно но вот только формулу найти не могу, точнее как считать делитель знаю но не могу применить данные знания в конкретном случае :))
Сообщение Starichok51 »
между выходом преобразователя и входом OUT нужно добавить резистор.
поскольку номиналы внутренних резисторов неизвестны, то придется подбирать внешний резистор для получения требуемых 5 Вольт.
Сообщение Flasher »
В последнем Рад...т.е. Мурзилке статья И. Нечаева с изящным решением.
Starichok51, Flasher Благодарю)
Сообщение WishMasterMax »
Задам вопрос в этой теме, имеется вышеуказанная микросхема в исполнении 5 вольт, внешний ключ из дш нет возможности найти, есть в наличи IRLML2502, можно ли его использовать?
In me the WishMaster...
Сообщение bav123 »
можно, и другие подобные.
по даташиту смотри парамтетр VGS(th) (Gate Threshold Voltage)
именно от него зависит минимальное напряжение на котором заведется преобразователь
