Регулируемый блок питания на LM 2576 S ADJ
Сообщение gadjetpc »
Всем привет !!!
ЕСть такая микросхема выкаварил её со старой автомагнитолы DVD была
хочу собрать именно Регулируемый блок питания а не просто на определённое напряжение.
У Вас есть проверенная схема ? и какой радиатор должен быть для неё слышал 3 ампера с легкую держит !!!!
С Уважением !!!
ДА ещё самое главное Самое максимальное какое напряжение может регулировать без збоя и на какой максимальный ток ?
С Уважением !!! ( ещё лайоут желательно как вы поняли она у меня СМД )
Сообщение Flasher »
Что, в гугле забанили, или просто хочется, чтобы кто- то разжевал, в рот положил, а потом ещё и попку вытер?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=445
http://www.anod-master.ru/mikroshema-lm ... 76hvt.html
http://we.easyelectronics.ru/power-elec ... m2576.html
Самое интересное что схема там до 1 ампера лажовая какаято
а написано что до 3х ампер
конкретно по сути нужна схема а он собрал до ампера и выдал 5 километров графика типа подбирайте )))
Смотрим другие сцылки !!
Фигня какаято без печаток без ничего !!!! У меня СМД корпус а дают чуть ли не тиорию )))
Последний раз редактировалось gadjetpc Пн апр 07, 2014 21:50:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Flasher »
Лично я сомневаюсь, что у тебя с твоим уровнем знаний получится вообще ее запустить. Схема из даташита не может быть лажей.
лажа не лажа Я то искал кто и чт особрал а дают мне что на 1 ампер но если вы там чтота расчитаете то чтото получиться !!! Я думал готовый проект дадут )))) ктота старался для себя !!!
Ну вот, ещё один ХАЛЯВЩИК выискался.... "хочется, чтобы кто- то разжевал, в рот положил, а потом ещё и попку вытер?
А своей головой подумать никак? Или она только для ЕДЫ?
Откуда человек, который по- вашему, должен давать советы ЗНАЕТ какие у вас возможности в приобретении/доставании/выковыривании откуда- либо деталей, изготовлении печатных плат, корпусов, и прочие мелочи?
Спойлерhttp://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
нет совсем не халявщик кстати !!!
ПРосто на этой микросхеме Вы также можете подчеркнуть что блок питания на реальные 3 ампера никто не делал 8)
Вот и поэтому Я тут вопрос поднял про это а ВЫ сразу чуть ли убийцу из меня не зделали ))))
У кого какие мысли есть ?
Сообщение pcb432 »
...У кого какие мысли есть ?...
А ты попробуй собери хотя бы эту схему (куда уж проще) из даташита, можно даже и на макетке.
Нагрузи ее на 1 ампер и подумай нужно ли тебе 3 ампера.
На 3 ампера уже несколько другие требования к деталям схемы (дроссель, диод...) и монтажу,
да и радиатор на микросхему потребуется хороший.
А если считаешь схема "лажовая какаято", то можно присобачить микроконтроллер многоногий,
пару индикаторов, динамик. :))
gadjetpc А ты уже взялся делать осциллогрф Хамелеон :shock: .
Сообщение Телекот »
gadjetpc писал(а):У Вас есть проверенная схема ? и какой радиатор должен быть для неё слышал 3 ампера с легкую держит !!!!
Самые проверенные схемы можно найти в документации на данную микросхему, там и схема и плата. НЕ пойму в чём проблема. Но 3А это предельный ток данной микросхемы, желательно её использовать на токе 2-2,5А.
Сообщение Станислав 123 »
Привет.
Делал в сое время БП на этой микросхеме... Плата для регулятора напряжения + тока в приложении.
LM2576- рег напр + тока.lay
(72.52 КБ) 909 скачиваний
Сообщение Телекот »
Плата не оптимальна, смотри документацию. Специально же рисуют производители как надо( жирными линиями) , но мы не смотрим потом говорим что микросхема г..но.
Земленой провод от конденсаторов и диода должны сходится в одной точке возле вывода микросхемы.
Телекот писал(а): мы не смотрим потом говорим что микросхема г..но...
Я на микросхему не жалуюсь, заработало все сразу, без проблем. В втором варианте поставил LM2596 ADJ с дросселем 100 мкГн, все работает. Фото с LM2576 ниже.
Сообщение Телекот »
Осциллограммы покажи. Дело в том что производитель беспокоится о работе своих микросхем и дает картинки и печатные платы которые обеспечат устойчивую работу микросхемы во всём диапазоне токов, и минимальные пульсации. Что бы пользователь по своей неопытности не делал плохо, и не предъявил претензии. Это как в инструкции на иностранную электропилу " НЕ ПИЛИТЬ ГЕНИТАЛИИ "
pcb432 писал(а):...У кого какие мысли есть ?...
С хлорным железом труба - закинул гвозди как все советуют а он взял и умер (((
Хомелион сильно хочу - пробежался по блошиному рынку прикол неодной микросхемы не нашол ((( НА ебае буду заказывать денег когда появиться
Сообщение Starichok51 »
мне, что ли, тоже там заказать денег, а то на одну пенсию тяжеловато жить...
Сообщение mike000 »
Кто умер? Хлорный желез? :))
Кто Вам такое посоветовал? Может он в электронике и разбирается, но химию плохо учил и сам никогда гвозди в хлорное железо не бросал. Иначе бы знал, что хлорное железо гвоздями не восстановишь. Восстановить его можно, но сейчас восстановление обходится дороже, муторнее и опаснее для здоровья, чем покупка нового. Проверено :)
Сообщение KUDRINNI »
http://www.microsmart.eu/index.php?topi ... 01#msg2601
« Ответ #790 : 27 Апреля, 2013, 10:03:47 »
Здесь есть регулировка по току!
Телекот писал(а):Осциллограммы покажи...
Осциллограммы LM2596 ADJ снял с резисторами нагрузки, которые нашел... Микросхема сидит на общем радиаторе БП, выводы микросхемы удлинены от платы проводами 0,75 примерно на 4см. Первая осциллограмма примерно 5В 2,5А, вторая 10В 2,5А
Сообщение seagull72 »
Топикстартеру.
Я делал на LM2576 драйвер светодиодов. Выходной ток на три ампера. Заработала сразу, расчетные параметры выдавала. Схему брал с http://www.simple-devices.ru/prj/9-elec ... led-driver . ОС по току пересчитывал под свои нужды, там расчет очень подробно описан.
Думаю - и БП регулируемый три ампера выдаст.
Живём как положено. Положено на всё.
