Заранее вам большое спасибо за помощь!
Пост код E1
Вечер добрый! Знакомая попросила посмотреть что не так с компютером, который сломался после того как отключили электричество, вернее, по её словам, комп ешё поработал чуть чуть после включения того же электричества. Сама проблема состоит в том что при включении компа, он перезагружается бесконечно, но что интересно, интервалы между перезагрузкой разные, от 1-2 секунды, до секунд 30, не больше. На мониторе ничего не показывает, так что даже в биосе зайти невозможно. Раньше купил для себя пост карту долларов за 3, она показывает чаше всего ошибку E1, иногда F1. Блок питания рабочий 100%, проверял тестером, все кондики целые, ну и для страховки, пробовал другой б/п, который тоже работает на все 100% (взят с другого рабочего компа). Я виню биос или мост, но не знаю что именно не работает. Мать - Asrock P43ME.
Если спикер пищит, то можно посмотреть тут http://www.profihelp.ru/info/bios.htm.
Код 1E это что-то не понятное, т. к. в документации указана как резерв. Код F1 - ошибка прерывания процессора.
Ну и обязательно проверить блок питания на соответствие и наличие всех напряжений.
Чаще всего накрывается именно он. Причем без нагрузки все нормально, а при старте процессора просаживается напряжение.
так я ж говорю, поставил и второй блок, с другого рабочего компаvem566 писал(а):Ну и обязательно проверить блок питания на соответствие и наличие всех напряжений.
А напряжения? Может просто кончился винт, например, и коротит. Процессор менять - последнее, как самое дорогое.
На материнке "беременных" конденсаторов нет? Если нет, то менять память, потом процессор.
Отсоединять всю периферию. Запускать в конфигурации "процессор, исправная память, видеокарта". Если есть интегрированная видеокарта - подключаемся к ней, а дискретную вынимаем.
Никогда не видел спонтанно вышедших из строя процессоров. Случаи с неисправностью охлаждения - не в счет.
А вообще - такие неисправности ищутся за полчаса, методом замены на заведомо исправные компоненты.
- полностью с вами согласен, когда их есть, а когда нету?Андрей Бедов писал(а):А вообще - такие неисправности ищутся за полчаса, методом замены на заведомо исправные компоненты.
Если в доме один компьютер и у хороших знакомых, которые дадут поюзать запчасти нет, одна дорога - в мастерскую. Если возникли вопросы по неисправности при загрузке, и даже имея диагностическую плату, не возможно самому определить неисправность, лучше не продолжать.
Кстати,
Кстати,
у меня на работе в хозяйстве порядка 400 компьютеров. Процессоры кончаются. Правда не скоропостижно, но некоторое время "тупят", потом всё. Не всегда удается сразу выяснить, что они начали подтормаживать, только после применения допроса третьей степени к пользователю. А бывают случаи, логически вообще не объяснимые. Хоть батюшку приглашай.Андрей Бедов писал(а):Никогда не видел спонтанно вышедших из строя процессоров.
И как это выглядит? Типа, меняете процессор, и "глюки" прекращаются?
У меня есть около десятка процессоров 1999-2002 лет, которые работали в круглосуточном режиме годами, в файл-серверах и подобных аппликациях. Все до одного рабочие.
Для того, что бы глюки кончились, они должны начаться. А когда зовут - "не работает!!!", системник уходит в техотдел, где начинаются изыскания. Несколько раз (за 10 лет раза 4-5) все начинало нормально работать после замены процессора. Возможно перегрев, возможно питание, возможно просто звезды сошлись. Возраст камня при этом роли не играет. Ну и зачастую покупается техника класса "подешевше". Естественно это не относится к серверам. Поэтому серверы работают с плановой остановкой раз в год для профилактики, а остальные - как попало.Андрей Бедов писал(а): меняете процессор, и "глюки" прекращаются
Да, интелевские процессоры последних поколений стали менее надёжны, как, впрочем, и предсказывалось... AMD пока дохнут пореже, зато чипсеты под них - попросту расходный материал (посмотрим, какая статистика будет по чипсетам, выпускаемым самой AMD
