Не выставляется регистр
Сообщение Aviator_93 »
Доброго времени суток. В своем проекте использую 16-битный таймер счетчик. Настройку таймера провожу вот так:
TCCR1A |= (1 << WGM11);
	TCCR1A &= ~(1 << WGM10);
	TCCR1B |= (1 << WGM13);
	TCCR1B |= (1 << WGM12);
	ICR1 = 0xFFFF;
	OCR1A = 0xAA10;
	TIMSK |= (1 << OCIE1A);
        TCCR1B &= ~(1 << CS12);
	TCCR1B |= (1 << CS11);
	TCCR1B &= ~(1 << CS10);
Провожу отладку микроконтроллера пошагово, и никак не могу понять, почему в регистр OCR1A не заносится мое число?
Сообщение ibiza11 »
The OCR1x Register is double buffered when using any of the twelve Pulse Width Modulation (PWM) modes. For the normal and Clear Timer on Compare(CTC) modes of operation, the double buffering is disabled. The double buffering synchronizes the update of the OCR1x Compare Register to either TOP or BOTTOM of the counting sequence. The synchronization prevents the occurrence of odd-length, non-symmetrical PWM pulses, thereby making the output glitch-free.
Вы используете режим Fast PWM, поэтому включается двойная буферизация для регистра OCR1A. Устанавливайте значение OCR1A до установки режима работы таймера.
Ставим плюсы: )
Хорошо, при первоначальной настройке, я так и сделаю. А вот допустим, во время работы таймера, мне необходимо изменять скважность ШИМ сигнала, соответственно, менять регистр OCR1A. Тогда как быть в этом случае?
Последний раз редактировалось Aviator_93 Вт апр 08, 2014 16:36:08, всего редактировалось 2 раза.
ARV
Сообщение ARV »
в этом случае пишите в регистр, когда хотите, обновится он сам, когда сможет :)
А обновиться, когда счетный регистр будет в TOP или BOTTOM?
Сообщение ИС-пытатель »
Даташит посмотрите. TOP, если не изменяет память
Вернуться в «AVR»
