RS-422 адаптер для компьютера
Сообщение Krazy_killer »
приветствую всех!
пару дне уже копаю интернет на предмет простого конвертера уровней (сродни max232). перерыл все где что знал. из всего что попадается энто MAX485 и интерфейсы RS-485 а мне нужен RS-422 который как я понял можно изобразить на 2х этих 485х либо одной 489й , + беда в том что все что мне доступно в данный момент:
MAX192 BCPP
MAX202 CPE
MAX232 diр
MAX232 smd 9x4мм
MAX232 smd 9x6мм
MAX232 smd 9x8мм
MAX3232 CPE
MAX3232 CSE smd
MAX4420 CPA
MAX483 CPA
MAX485 CPA (=ADM485
MAX485 CSA smd (=ADM485)
MAX487 CPA
MAX5474 smd
MAX713 CPE контр.заряда АКБ
MAX756 CPA
MAX762 CPA стаб.напр.15V 1A
MAX775 CPA
MAX810 smd
одна сланяющщаяяся в инете повсюду схема использует оптроны один в продаже есть про второй магазин и не ведает. да и не думаю что развязка мне сильно нужна.
задача переходника (устройства) подключиться спец сотом(софт есть) к АИС Транзас т-605 и запрограммировать в него данные , и все. дальше он уже самостоятельно будет работать.
может кто подскажет в какую сторону копать? или может схемкой угостит.
Заранее благодарен за уделенное внимание и содействие!
(12.63 КБ) 855 скачиваний
hghltd.yandex.net_yandbtm_fmode=inject&url=http%3A%2F%2F.pdf
(754.2 КБ) 665 скачиваний
как пожаловался так сразу и наткнулся на долгоисканный апп ноут. причем совсем не там где должно..
полагаю эта схема должна мне подойти. если незахочу юзать фтди (койий у меня имеется) то можно перед поставить мах232.
а драйверы Максимки подойдут же, да?
мосфит можно наверное ваааще выкинуть? он чисто питаловом рулит, на сколько помню это фишка фтди для энергоэкономии.
если я где опшибся поправте?
(128.16 КБ) 827 скачиваний
начал печатку разводить и воткнулся в непонятки.
получается rts cts мне ненужны?
как 2 микрухи max485 заставить работать как max491 ?
выводы RE&DE че с ними делать? просто замкнуть или еще к vcc подтянуть , или одну пару к пит а второй к земле?
блин чутка знаний не хватает и не могу найти матчасть где зачерпнуть
(39.96 КБ) 721 скачивание
или опять где прогнался?
помоги кто шарит?
(26.7 КБ) 717 скачиваний
(17.49 КБ) 698 скачиваний
Сообщение svs39 »
Krazy_killer писал(а):.. на предмет простого конвертера уровней (сродни max232)...
напишите конкретно что нужно
нужен конвертер rs-232 в rs-422
вот версия схемы за сегодняшний день изобразилась. попробую попробовать
rs-422.lay
(58.55 КБ) 612 скачиваний
(188.9 КБ) 825 скачиваний
вот кусок мат частиhttp://www.logic-cell.ru/userfiles/File ... erface.pdfгде наконец то видно чем всетаки "драйверы" 422 отличаются от 485 и почему 485х надо два.
в сити так все сухо блин написано. хотя эти гребанные АИСы пихают повсюду. а контроллеры для их программирования толкают по цене половины компа
Сообщение svs39 »
Krazy_killer писал(а):.......
выводы RE&DE че с ними делать? просто замкнуть или еще к vcc подтянуть , или одну пару к пит а второй к земле?.....
1- "получается rts cts мне ненужны?" - это определяется Вашим прибором АИС Транзас т-605 (кстати, какая скорость обмена?)
2- "выводы RE&DE че с ними делать?" - Вы в первом посте дали ссылки где приведена хорошая схема- её и делайте. Оптроны там обычные, если их нет- поставьте микросхему преобразователя RS232/TTL типа МАХ232
3- самый тупо-простой вариант= МАХ232+ 2шт МАХ485(по схеме Вашей ссылки)
скорость 4800бод (или 9600 ) точно не упомню.
вот собрал, как проверить не знаю. не чего умнее не придумал как собрать второй образец и с его помощбю задампить dvb ресивер (но еще не реализовал)
(128.37 КБ) 515 скачиваний
(153.47 КБ) 426 скачиваний
rs422.lay
(121.69 КБ) 553 скачивания
(20 КБ) 764 скачивания
жаль что старые сообщения не дает редактировать:
завтра в радиоцехе тест драйв устроим .
сейчас собрал еще один конвертер ввиде add-on платы к своему давно собранному (на форуме постил) usv=ttl на базе FTDI FT232BM
(77.92 КБ) 766 скачиваний
(94.71 КБ) 673 скачивания
(63.63 КБ) 685 скачиваний
(101.63 КБ) 724 скачивания
rs-422.lay
release CANDIDATE версия платы
(121.69 КБ) 532 скачивания
ADD-ON под usb (на MAX489) ЗАРАБОТАЛ сразу и без извращений.
соответственно думаю и на сом порт с max232 должен заработать тоже. и сразу (при правильной разводке (вход-выход)
но свою плату с максом232 еще не проверял в работе.
хочу еще проверить на MAX485 вариант.
надеюсь после индексации в поиске эта тема окажется кому ни будь полезной.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
