хочу собрать генератор, возник вопрос
задача следующая: необходимо собрать бензиновый генератор чтоб на даче сделать свет, теперь вопрос, от чего лучше взять электродвигатель и какой он должен быть чтобы выработал хотя 220 вольт и запитал ну хотя бы 100 ватную лампочку, заранее всем благодарен
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
Если использовать автомобильный генератор, то преобразователь нафиг не нужен
Генератор-то переменку выдаёт (которая потом диодами выпрямляется), достаточно будет трансформатора. Только нужно будет подобрать обороты так, чтобы на выходе было 50 Гц, затем померять напряжение, и уже потом подбирать трансформатор.
- Сэр Мурр
- Модератор
Так, граждане. Прекращаем флуд. Задан вопрос, но ответ только один (пока).Если не можете предложит ничего дельного- лучше молчите.
В общем, для генератора можно использовать коллекторный двигатель- самый простой способ. Или же- Синхронный двигатель переменного тока, но у него нет обмотки возбуждения. Самому сделать генератор из двигателя достаточно сложно- надо размещать магниты на роторе,то бишь самому сделать новый ротор.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
только что хотел сказать этоKotische писал(а):Обычный асинхронный двигатель с конденсатором
нормально работает как генератор, но только при определённых оборотах...
Можно напругу с генератора сначала выпрямить, а потом пропустить ч\з импульсный преобразователь с частотой как раз 50 Гц. Генератор импульсов питать ч\з стабилизатор и от того же генератора. Тогда частота выходного напряжения не будет зависеть от частоты вращения вала генератора. Но это по-моему изврат
Данному типу двигателей пофигу (почти) какой тип тока...Пухич писал(а):В смысле постоянного тока? И что, так у всех пылесосов? Интересно почему. Неужто с независимым возбуждением не лучше?
Вроде как если мотор рассчитан на переменку, то от постоянки он может пойти в разнос и взорваться...
Возможно есть эксклюзивные модели с какими то другими типами двигателя, но мне об этом не известно, и я очень сильно в этом сомневаюсь.
Иногда клеммы выводятся отдельно, и можно комбинировать...
но я неразу не встречал другого включения чем последовательное.
У последовательного, тяговые характеристики вороде как лучше.
- SeregaT
В пылесосах конечно для переменного тока. Крутится будет и от постоянки, но работать не будет. Также и наоборот, если двигатель который расчитан на постоянку, подключить к переменке, то тяга очень снижается, сильно греется, и сильнее идёт в разнос.Пухич писал(а): В смысле постоянного тока? И что, так у всех пылесосов? Интересно почему. Неужто с независимым возбуждением не лучше?
По поводу последовательного возбуждения: для пылесосов оно в самый раз. Тяговые свойства в этом случае лучше чем при параллельном и независимом возбуждении (ток через обмотку возбуждения саморегулируется в зависимости от нагрузки на роторе). Есть у последовательного возбуждения недостаток. Такой двигатель нельзя включать в холостую, так как пойдёт в разнос (чем меньше ток через обмотку возбуждения, тем больше оборотов стремится набрать двигатель. Чем больше оборотов - тем меньше ток через обмотку возбуждения). Ну а в пылесосах в холостую его никак не включешь
