Ток покоя
Ток покоя
Ребят,поделитесь опытом,как правильно настроить ток покоя выходных транзисторов.На холодную ли,с прогревом ли ну и т.д. и т.п.
Re: Ток покоя
Ток покоя ставится индивидуально для схемы.
Какие приборы имеете?
Генератор НЧ есть ?
Осциллограф есть?
Амперметр есть?
Генератор НЧ есть ?
Осциллограф есть?
Амперметр есть?
Последний раз редактировалось Lev Ср апр 09, 2014 14:48:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ток покоя
Мультиметр есть
Re: Ток покоя
Рекомендаций много. Для разных типов усилителей разный. Если обычный АВ, то когда ими занимался поступал так:
На холодный усилитель сигнал 1/10-1/20 номинала синусоиду 1000 герц. На выход эквивалент нагрузки и осциллограф.
Постепенно повышал до исчезновения видимой ступеньки. +10% от полученного. Потом тепловой контроль. Полная мощность на выход. При правильно сделанной термостабилизации в "тепловой разнос" усилитель уходить не должен. Из практических цифр получалось (при усилителе 40 ватт, +/- 25 вольт питания) ток покоя на холодном 15-25 ма, после прогрева 50-150 в зависимости от схемы.
Re: Ток покоя
Ага.А вот тут поподробнее,пожалуйста.Сколько нужно прогревать?Вот это больше всего меня интересует
Re: Ток покоя
Тогда придется его устанавливать вслепую.
1)Ставите резистор регулировки в положение минимального тока (либо тока потребления(запоминаем), либо тока через выходной каскад(этот д.б.равен нулю)).
2)Плавно вращая резистор увеличиваем ток потребления на 10-20ма, либо устанавливаем ток через выходной каскад 10-20ма.
На вход ни чего не подаете!!!
Греть ни чего не надо!
Поле прогона 10-15мин проконтролируйте ток(без сигнала).
Не должен уйти более 50-70ма.
Re: Ток покоя
Вот по первому пункту нужно уточнить, что это при условии, что диапазон регулировки тока выходного каскада от нуля. Не везде так.
По второму пункту, можно и по другому. Включаем, сигнал не подаем. Руку на радиатор. Ждем минуты 2. Если нагрева нет - начинаем по немногу подавать сигнал. Возможно будет хрипеть. На малой громкости это слышно лучше. Добавляем ток до устранения слышимых искажений. Убираем сигнал. Ток покоя увеличиваем на 10-15%. Если искажений нет, ничего не увеличиваем. Во время всех этих процедур нагрев если и будет, весьма не значительный. Потом полную мощность и руку на радиатор. Если мультиметр измеряет температуру, еще лучше. Температура начнет расти. Может потребоваться несколько минут. При любом раскладе температура радиатора в районе транзистора не больше 60-70 градусов. После нагрева градусов до 50-55(рука перестает терпеть), можно сигнал убрать и посмотреть на ток покоя. Должен быть в пределах рекомендованного. Если больше - не правильно работает цепь термостабилизации. По мере остывания ток будет падать. Разница тока покоя холодного и горячего при биполярных транзисторах на выходе обычно в 3-5 раз. Если больше - см. термостабилизацию.
Re: Ток покоя
ОК.Спасибо за разъяснения.
Re: Ток покоя
Так специалисты не делают - это баловство радиолюбителей!
Re: Ток покоя
Ну так мы же не специалисты
Re: Ток покоя
Ну так специалисты имеют набор приборов. А установка "в слепую" такое же тыкание пальцем в небо.
Slava66
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Ток покоя
Немаловажное дополнение:желательно в качестве подстроечного элемента (установка тока покоя) использовать многооборотный проволочный резистор,например,СП5-2(отеч.),т.е. плавное точное изменение сопротивления!
