AverTV 507
Сообщение sapsan »
Помогите чем можете.
Имеется ТВ-тюннер Avermedia 507, у него не работает ПДУ. Изначально думал, что сам ИК-приемник накрылся, пробовали на другом тюннере - все работает, брал другой ИК-приемник, - не работает. Пульт тоже проверяли - работает.
На плате тюннера разъем выведен с микрухи, на микрухе написано: AVerMedia 0809AARB 0543K BG5AD4.
Кто-нибудь сталкивался с такой микрухой, может знаете аналоги?
Сообщение regenerator »
Всё, что приходит в голову, дак это осциллографом посмотреть есть ли сигнал от ИК приёмника, если нет то проверить есть ли питание на нём.
А так вот сразу микруху менять, думаю, смысла нет.
Сообщение sapsan »
Хм... Так и есть, проблема с питанием....
Ситуация такая:
- взял и подключил вместо стандартного приемника TSOP1836, дабы было удобнее мерять напряжение на входах.
- Располагая только одним мультиметром, меряю питание, подношу оба щупа и первые 2-3с он(мультиметр) показывает напряжение в интервале до 0.5В, после этого напряжение поднимается до 4.5-5В.
Питание берется прямо с шины PCI и сделан RC -фильтр.
Подскажите чайникику, как быть :(
Где мерели? Два крайних вывода тсопа?
Сообщение sapsan »
Нет, не на 2х крайних, а на 1(земля) и 2(VCC) у тсопа.
TSOP1836
(5.79 КБ) 874 скачивания
После того как напряжение поднимается до 4.5-5В оно больше не опускается?
Сообщение sapsan »
Пока меряю - нет, как только убираю щупы, то через 30-40 секунд приемник перестает работать(видно по самой проге AverTV), когда повторно подношу щупы, то картина повторяется
Вернуться в «Интеграция с ПК»
