ОУ с защитой на выходе
AerialJ
Сообщение AerialJ »
Сори, не знаю как ещё сформулировать название темы.
Нужен ОУ, который при выходе из строя, при перегрузке по входу например, не замкнёт вход с выходом или питание, от кого-то слышал про такие... :oops:
ОУ нужен, или нужны, для виртуального осциллографа, входной сигнал - на вход звуковой платы. Нормальной развязки, без изготовления трансформатора, в схемах, которые попадались, не видел, поэтому хочу поставить просто ОУ с регурируемым Ку в определённых пределах, или несколько чтобы было и ослабление и усиление макс до 2В.
Если таких ОУ нет... :? , может, кто подскажет как по-другому сделать защиту входа аудио-карты... :)
Света
Сообщение Света »
Можно так, как здесь защитить...
http://www.terralab.ru/supply/17758/
tych
Э...
Сообщение tych »
Диоды встречно параллельно советую 1n4148 - они очень быстрые. И резистор перед ними.
Но лучше сделать схемку на ОУ которая сдвигает сигнал относительно Aref АЦП звуковой карты.
RST
Сообщение RST »
Насколько я помню, у многих ОУ есть внутренняя защита от перегрузок и КЗ.
AerialJ
Сообщение AerialJ »
Света
Это вариант, когда первый раз видел, не обратил внимание на ограничение тока с помощью R1 и R2, вродь как нормальная защита для стабилитронов ...
tych
"Но лучше сделать схемку на ОУ которая сдвигает сигнал относительно Aref АЦП звуковой карты."
Вы имели в виду что то вроде варианта во вложенном файле, или я вас не правильно понял?
RST
И эта защита может гарантировать отсутствие КЗ при выходе из строя ОУ?
(17.93 КБ) 488 скачиваний
tych
Э...
Сообщение tych »
AerialJ писал(а):tych
Нет.
Колян
Сообщение Колян »
оптопара. не разу не пробывал но должно получится. значит берём ОУ на него подаём слабый сигнал. а на его выход ставим оптопару даже при пробое ОУ оптопара разве что сгорит и вовсе перестанет светить. но больше чем она сможет качнуть она не качнёт, а амплитуду выходного сигнала можно подобрать.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Простейший способ защиты- это резисторы на входе. Лучше ничего не придумать.
Вернуться в «Теория»
