Заработает ли?
DCNick3
Заработает ли?
Сообщение DCNick3 »
Вот придумал схему, но не уверен что запашет...
Задача такова: при включении загорается и гаснет зелёный светодиод, а при питании горит красный. Начинает заряжаться кондер C1, когда зарядится зелёный светодиод загорается и не гаснет. При нажатии на кнопку, кварцевый резонатор начинает генерировать 4МГЦ, открыва транзистор Т1. Это что то вроде китайской игрушки - шокера, но сильнее. На выходе - бьётся током.
Также есть простая зарядка. С ней не уверен больше всего.
Заработает ли? Может что изменить?
Maykill
Re: Заработает ли?
Сообщение Maykill »
порвите рисунок, и больше так не делайте :))
kotpalych
Электрический кот
Re: Заработает ли?
Сообщение kotpalych »
Ошибок в вашей схеме немногим меньше , чем деталей. Перечислю некоторые :
Зарядник закорочен через б-э Т11 , аккумулятор обозначен неправильно и закорочен через б-э Т12 , питание закорочено через б-э Т3 и Т6 , кварцевый генератор током не бьётся даже если подать не него питание. И что-то подобное можно сказать почти о каждой детали.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Николай_С
Re: Заработает ли?
Сообщение Николай_С »
Добавлю еще, что транзистры в аналоговом включении без смещения не работают. Про ограничение базового тока Вам уже написали.
Изображение схем (схемотехника) не выдерживает никакой критики. Почитайте как правильно изображать схемы: моя статейка тут.
