контур ПЧ- перемотка, измерение, настройка
Сообщение asd81 »
приветствую. уважаемые знатоки, извините за мою неграмотность. у меня есть несколько контуров пч от китайских приемников, как мне удалось выяснить отсюда http://cxem.net/sprav/sprav41.php , контуры пч маркируются желтой краской. на модулях рядом с контурами пч впаяны резонаторы с маркировкой, в одном случае это 450, во втором 455 насколько я понял кГц. значит ли это что катушка имеет такую же частоту резонанса?
в контуре параллельно концам одной обмотки, та что имеет отвод, установлен конденсатор. мне необходимо перемотать контур так, чтоб получить частоту 200 кГц (или легче подобрать конденсатор-не знаю). подскажите, как измерить частоту контура? слышал для этого можно использовать звуковую карту и вольтметр, но что и куда подключать не знаю. есть осциллограф, но он древний, возможно не калиброван. спасибо.
Сообщение Elvys »
Для настройки в резонанс контура нужен ГСС и ламповый вольтметр. Контур устанавливается туда, где должен работать, т.е. собирается само устройство, для начала. На вход УПЧ подается сигнал с ГСС, с амплитудной модуляцией в 30%, уровнем 50 мкВ, частотой - равной промежуточной частоте. Ламповый вольтметр подключается к горячему выводу катушки контура. Не путать с катушкой связи контура, если она есть. Земляной проводник щупа лампового вольтметра должен быть подключен в непосредственной близости от измеряемого контура и иметь минимальную длину. Далее, вращая сердечний катушки контура, добиваются максимума показаний лампового вольтметра. При настройке контура 2, 3 и т.д. каскадов УПЧ метода будет аналогичной.
З.Ы. Если надо контур переделать на 200 кгц, удобнее будет увеличить емкость конденсатора. Хотя, для получения оптимального результата, лучше было бы и индуктивность увеличить, и емкость, то есть рассчитать контур заново.
Сообщение Николай_С »
Давайте разберемся с конденсатором.
Понятно, что на частоту резонанса влияют и конденсатор, и катушка. Но на что еще они влияют?
У любого колебательного контура есть такой параметр - добротность. Физический смысл добротности - соотношение реактивного и активного сопротивления в контуре. Понятно, что от добротноати зависит высота и ширина резонансного пика. Добротность колебательного контура тем выше, чем больше соотношение индуктивность/емкость в пользу индуктивности катушки (существует расчет, который это доказывает).
Для фильтров ПЧ очень важным параметром является полоса пропускания. Она определяется нижней и верхней границей частот, которые пропускает фильтр. В LC-фильтрах контура между собой связаны либо катушками связи, либо (чаще всего) конденсаторами малой емкости. От силы этой связи зависит еще один параметр - обобщенная расстройка.
Её физический смысл сводится к тому, что связь между контурами влияет на их резонансные частоты: чем сильнее связь, тем больше влияние и тем сильнее уход от резонансной частоты, на которую настроен каждый контур. При сильной связи, вершина АЧХ фильтра имеет сильные провалы, при слабой связи - она становится остроконечной, но полоса пропускания фильтра резко сужается.
Третий параметр - полоса перекрытия регулировки. Понятно, что чем больше постоянный конденсатор, включенный в колебательный контур, тем меньше влияние на резонансную частоту оказывает изменение индуктивности катушки (основного регулирующего элемента). С одной стороны, широкая полоса перекрытия позволяет в бОльших пределах менять частоту ПЧ-фильтра, но с другой стороны, слишком широкая полоса приводит к низкой температурной и временнОй стабильности контура. Иными словами, контур приходится периодисески подстраивать.
Т.о. при пересчете контуров ПЧ-фильтра, необходимо учитывать всё вышесказанное.
Сообщение Elvys »
Для изучения принципа построения колебательных контуров, их практического применения и настройки, будет полезно почитать некоторую литературу.
Ред Э.Т. Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие.
Там же, Ред Э.Т. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике
Сообщение int4880053 »
Там конденсаторы контура в нижней части каркаса , между выводами катушки.
отличаются цветом подстроечного ферритового винта . На 455 и 10,7 разные цвета и на катушки гетеродина и
входные то- же . Там есть красные, зеленые, ,белые , так же у них внутри ферритовый каркас с разной проницаемостью в зависимости от цвета.
Чтобы сделать контур на 200кгц можно попробовать контур на 455 для этого нужно разобрать его и смотать обмотку а затем намотать в два раза больше витков
проволокой в два раза меньшего диаметра и увеличить емкость контура.
Сообщение RA3WSI »
Берёшь эту программу Coil32.
http://coil32.narod.ru/
Она на русском и интуитивно понятная.
Задаёшь диаметр выбраного каркаса катушки рассчитываешь количество витков у катушки,затем наматываешь.Это намного проще чем что то переделывать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
int4880053 писал(а):Чтобы сделать контур на 200кгц можно попробовать контур на 455 для этого нужно разобрать его и смотать обмотку а затем намотать в два раза больше витков
Если точнее, то емкость х2.275, а витков х1.51....
Оно для 200 кгц всеж савковый дубильный Ф600 от старинных приемников типа WEF
-лучьше выбрать в нем добротность по лучьше получиться потому что диаметр проволоки можно больше выбрать.
