Помогите с ремонтом телевизора Philips 14PT138A/58R
Сообщение Дядюшка Ау »
Всем привет,отдали телевизор Philips 14PT138A/58R для дачи,хочу починить.Разобрал его и оказалось что кнопка вкл/выкл сгорела(вся черная внутри).Саму кнопку ставить не буду,хочу просто замкнуть цепь на постоянку.Поскольку сама кнопка была сгоревшая то не понятно как припаять перемычки,верикально или горизонтально.По схеме тоже ничего не понял.(если надо могу добавить ее сюда)Подскажите пожалуйста как правильно будет(telek1 или telek2). :solder:
(44.92 КБ) 1112 скачиваний
(44.77 КБ) 575 скачиваний
Сообщение sergeisams »
А по плате проследить - не ? :roll:
И что, интересно, по схеме не понятно ? :dont_know:
Сообщение Чумак »
Дядюшка Ау писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно будет(telek1 или telek2).
Что будет правильно? Зачем эти фото?
Сообщение Enman »
Чумак писал(а):Зачем эти фото?
:) ...там в углу перемычкм на выключателе нарисованы
Сообщение sergey-swp »
Рядом входной дроссель видишь? Вот туда питание и подавай. А фотку мог бы и свою сделать, а не стянуть с другово ресурса, тем более всего шасси. Фото печатки выключателя надо, твоё!
sergey-swp писал(а):Фото печатки выключателя надо, твоё!
Ок,выкладываю.Остальным отвечаю:схемы читать и по плате определить не умею-умел бы не спрашивал бы тут.
http://www.pixic.ru/i/j0C013v9Z1o244w5.jpg
http://www.pixic.ru/i/y0V0235941p2U407.jpg
http://www.pixic.ru/i/L0s043G951p2q4g9.jpg
http://www.pixic.ru/i/b0u0x3E9f162o5b0.jpg
Сообщение Martin76 »
На третьей фоте правильно, можно конечно как на четвертой сделать, если нервы крепкие и проводка с автоматами хорошие :))) и про предохранитель не забывайте.
Всем спасибо за отклики и помощь,все заработало,тему можно удалить.
