Добрый день!
Заменил экрана на дозиметре Припять(старый был разбит), но теперь не 4его не работает. Поясню. Генератор гудит. На СМБ 20 напряжение идет, но писка баззера нет и нет не 4его на экране, то4нее есть если видные цифры "664 в". в электронике не особо силен, но экран думал заменить смогу ( а 4то тут такого!?) больше не 4его не трогал в нем. экран установил корректно.
Может поможете? Спасибо!
п.с. до этого собирал сам дозиметр, все сделал, но он сгорел.. вобщем затраты, теперь купил дозиметр, но с разбитым экраном, заменил и опять не фарт!
схема дозиметра в приложении (экран на странице Но 2)
Заменил экран у дозиметра...FAIL
- PKC-20.03.pdf
- (1.55 МБ) 192 скачивания
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Заменил экран у дозиметра...FAIL
можно фото платы с обоих сторон в месте пайки индикатора?
Проверьте пайку, сам индикатор (индикатор тот?) может где козу "соплей устроили"
