PIC или жесткая логика (Помогите нубу.)
Сообщение BAKCA »
Доброго времени суток...
Есть задача.
Имеется 2 аналоговых выключателя "А и Б", цепь работы которых нужно разорвать, и восстанавливать её при соблюдении определённых условий.
1) Если на вход "A или B" приходит логический ноль, то замывается выход "A1 - B1" до момента, пока не появится логический ноль на входе "C или D"
2) Если на вход "C или D" приходит логический ноль, то замывается выход "A1 - B1"
3) Если на вход "C и D" пришло по логическому нулю, отрабатывает условие проверки входа "E и F" Если сработал вход "Е" то до срабатывания входа "F" будет замкнут "A1" за тем B1"
Сам в асме не силён, на баше писал когда-то подобные скрипты... но на сколько я представляю, это сделать не сложно...
Микроконтроллеры вижу только "снаружи", так что даже азов нет =(, но интересно...
Или всё же обратиться к 561 серии и нагородить микруль =( ?
Можно потыкать носом почитаю... Так как даже не знаю с чего начать..
За ответ или какую либо помощь спасибо...
Сообщение Jack_A »
BAKCA писал(а): Имеется 2 аналоговых выключателя "А и Б" .....
Если на вход "A или B" приходит логический ноль...
Обычно в таких случаях спрашивают : сам-то понял, что спросил ? :(
Если А аналоговый, каким боком ему логический ноль? Нет такого понятия у аналогового. Б и В - одно и то же? Если нет, то про Б больше вообще ни гу-гу ?
Темните, товарысшч, что-то персипативно-диссипативное замышляете :) Или курсач, не до конца понятый ?
Сообщение BAKCA »
А и Б = A and B - это герконовый выключатель... точнее да протупил логический 0-1, но он выключается и включается не программно, а механически, в следствии чего и написал про аналог =)...
Ну в принципе я схемку на 561 серии набросал, и по ходу рисования выкинул ненужные, как оказалось переменные, так что наверное и без контроллера обойдусь...
Но всё ровно спасибо.
Сообщение BOB51 »
Это задачка для релейно-контактной логики (кнопы/релюшки). Ни МК, ни "рассыпуха" тут не требуются. 8)
